材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm
外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と
思っていますがクリアランスとか他、どのようにすればいいのかご教授板でけますでしょうか、宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 金型)」についての質問です。
ノウハウのため 試行錯誤です
穴の打ち抜きでバリができないようにする場合、プレス加工においては以下のような点に注意する必要があります。
クリアランス:クリアランスは、打ち抜く穴の大きさに対して、押し出す刃物の大きさを適切に設定することが重要です。適切なクリアランスを設定することで、板材に余計な力が加わりすぎることを防ぎ、穴周辺のバリを抑制できます。
刃物の形状:刃物の形状も、穴の打ち抜きに影響します。刃物の角度や形状を適切に設定することで、バリを防止することができます。
金型の精度:金型の精度も、バリの発生に影響します。金型の精度を高めることで、バリを減らすことができます。
板材の硬度:板材の硬度も、バリの発生に影響します。硬い板材ほど、バリができやすくなります。そのため、適切な加工条件を設定することが必要です。
以上の点に注意しながら、プッシュバック方式で穴を打ち抜くことで、バリをなくすことができます。加工条件は材質や板厚によって異なるため、加工を行う金型メーカーや加工業者に相談することをおすすめします。
漠然とした質問で申し訳ありませんでした
SUS 430 2B 板厚t0.5mmの外形・穴抜きのテーマでネット等の情報からバリ無しの加工が出来るとの事でしたのでお尋ねしてみました
勿論、金型メーカーや加工業者に相談したのですがどこも判らなかったので
少しでもヒントが有ればと思いました
ご回答有り難うございました
2023/03/28 17:39
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
溶接部せん断強度について
いつもお世話になっています。 スポット溶接部の検査方法(JIS Z3140)にはスポット溶接の引張りせん断荷重が付表にあります。 この表には鋼材の母材引張り強...
ネジ穴の破断について
ネジにつて素人で初歩的な質問で申し訳御座いません。 現在、製造現場でネジ穴の破断(ネジバカ)が発生しており困っております。 (発生率:0.5%程度) ネジ穴の破...
製品を傷つけないバリ取りについて
無知な為、ご教授ください。 当方製造業ではなく、購入させていただいている立場です。 φ20くらいの穴加工品の側面からタップM16くらいの横タップをしております。...
製図の穴の表記について
製図において、15mmの穴が2つ並んで空いているものが10箇所ある場合、表記は10×2-φ15が正解ですか?それとも2×10-φ15が正解ですか? 私はいつも1...
