SS400の厚さ6mmの踏板を作ることになりました。
蓋の寸法が673×635の2枚でアングルの枠にアングルで作成した中桟に載せる感じです。
蓋の耐荷重を計算したいです。
式や値等、参考になる物を教えていただきたいです。
説明不足でわかりづらいかと思いますが、教えていただけると幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
回答(1)再出
636mm幅の蓋に5本の梁があると考えて(両端は合わせて1本と仮定)して、636mm÷5=127mmの幅に10000Nの分布荷重が加わると考えてみました。断面がT形の梁(高さ81、厚さ9)に分布荷重が加わると考えて、次のURLのサイトを利用して応力を計算してみると、最大応力は96MPa程度になりました。
https://d-engineer.com/unit_formula/haritawami.html#no5
SS400の降伏応力である235MPaに対して、2.5倍程度の安全率がありますので、127mmの幅に対して10000N(約1トン)の静荷重には耐えると言えそうです。636mmの幅に対する分布荷重であれば、5倍の50000N(約5トン)の静荷重に耐えると言ってもいいと思います。
上記の計算は、蓋の形状を手計算できる程度に単純化しているので、もっと正確な結果が必要であれば、FEMを利用するなどをご検討になった方がいいと思います。
助かりました
2023/03/30 09:29
2018年に投稿された次のURLの質問と、とても似ているように感じました。
https://okwave.jp/qa/q9540604.html
もしかして同じ質問者さんなのでしょうか?
横リブが欲しい
エキスパンドメタルなのかよーわからんが
取り合えず 自己蹴りして開かないことは決定
例
http://d-r-o.jp/career/nxp12/nxp12.html
図面に、破壊荷重200kN、安全荷重50kNと記載されていますが、この値をご自身で検証したいということでしょうか?
安全荷重50kNということは、約5トンの荷重を載せても大丈夫ですと言っています。
パーマロイ箔を巻き加工してトロイダルコアを
パーマロイコア箔をスリット、巻き加工、溶接するトロイダルコアを作っていただける企業様があれば助かります。 ※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」に...
摩擦を少なくする方法
今、消しゴムを下敷きの上で飛ばす実験をしています。最も飛ぶように、工夫をしているのですが、下敷きに何をつけたら摩擦係数が減りますか? ex)下敷きに油を付ける ...
溶接部せん断強度について
いつもお世話になっています。 スポット溶接部の検査方法(JIS Z3140)にはスポット溶接の引張りせん断荷重が付表にあります。 この表には鋼材の母材引張り強...
ロックウェル硬さ表記の球圧子種類について
ロックウェル硬さの表示、Wについて教えてください。 たとえば80HRBWと表されるロックウェル硬さは、 ・80が硬さの値 ・HRがロックウェル硬さの記号 ・Bが...
問題の解説と解答を伺いたいです。
図のように直径d,高さh,密度ρ,,剛性Eの円柱の下面は固定されていて、上面にトルクTが作用しています。また、円柱には重力加速度gが作用しています。 (1)重...
