JFETを使ったドレイン接地回路についてです。
電源電圧を大きくした際に波形の下側(マイナス側)が振り切れるのですが理由はなんでしょうか?
飽和電流以上ドレイン電流が流れないためであれば、ソース抵抗にかかる電圧に上限が出るため上側が振り切れるような気がするのですが
おっしゃるように、”ソース抵抗にかかる電圧に上限が出るため”
だと思います。波形の上側と下側の振れ幅が等しくなるように
設計するのが歪みやダイナミックレンジを広くするための技です。
かなり電圧を上げても下側のみがひずむのはどうしてでしょうか?
下側だけな理由がわかりません。
レポート課題で考察する必要がありまして
2023/04/13 14:32
回答(2)さんが大変親切に、回路図をご提示頂きました。
ご質問者さんの想定する回路は、この通りで宜しいでしょうか?
JFETといっても、PチャネルとNチャネルがあって、電源電圧を加える極性が異なりますので、プラス側・マイナス側という表現が質問者さんと回答者が同じ認識なのか気にかかります。
また、「振り切れる」という表現は、波形がどのようになることを示しているか、質問者さんと回答者が同じ認識なのか気にかかります。
また、質問者さんは、JFETのゲートに対して、どのように入力信号を加えているか(バイアスをどのように印加しているか)が不明です。入力信号を交流結合として、バイアス電圧を適正化すれば、正負ほぼ同等の電圧でクリップするような回路設計が可能です。
このQ&Aサイトは、質問者さんが図を追加できる仕様になっていませんので、このスレッドを閉めて、新たに図を追加した質問をなさることをお勧めします。
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
電子回路の不具合 タンタルコンデンサーとヒューズ
定格35Vクラスのタンタルコンデンサー(チップタイプ)の前に20AクラスのヒューズがありDC電源に接続されています 実際は突入電圧電流とも28V1A以下で使用...
激安交流信号源
100Hzぐらい から100kHzぐらいの直流成分なしの交流信号が(できれば可変で)出せるちっちゃい装置ってありませんか?負荷は絶縁体なので電流はほっとんど流れ...
リモートバッファについて
マシニングで、大隈豊和の415vを中古で購入して加工しています。リモートバッファがついていますが、使用していません。使用方法を簡単に、教えてください。
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
