【デジタルテスター】でマグネットコンタクターのコイル抵抗値を測定したところ抵抗値が一定に定まらずに1000Ωと2000Ωの間を行き来しており、誤差が1000Ωありました。
そこでデジタルテスターの測定レンジをΩからkΩにすると1482Ωと定まった抵抗値が表示されました。
質問1
なぜΩレンジだとコイル抵抗値が一定に定まらなかったのでしょうか?
質問2
デジタルテスターは自動で抵抗値レンジが切り替わるはずで、Ωレンジでも1万Ω以上の抵抗値も正しく一定に定まった値が表示されるちゃんとした国内メーカーの高級デジタルテスターです。なぜkΩレンジに切り替える必要があったのかデジタルテスターの仕組みを教えてください。
推測ですが、No1の方も言われていますが、ΩレンジはKΩレンジより
電流を多く流す測定回路になっています。なので、テスターリードと
コイルの端子の接触抵抗が測定値に影響して不安定になったのだと
思います。Ωレンジでも赤、黒両方のテスターリードをコイルの端子に
強く擦り着けるように当てるか、両端ワニ口クリップのコードでテスタとコイル端子をつなげて安定させた状態で測定すればkΩレンジと同等
の測定値が得られます。テスターの低抵抗レンジでの抵抗測定はテスターリード線の抵抗値も測定誤差になる場合があり、しっかり接触させることが必要です。
みんなありがとうございます
2023/04/26 08:04
No2です。
繰り返しですが、テスターリードが当たっている部分に汚れや錆び
などがある場合とか、緩めたコンタクタの端子ネジの頭に当てたり
していると接触抵抗が変化して値が定まらない現象が起きます。電線
をコンタクタのコイル端子にしっかり締め付けてその電線にテスターを
当てて測定してみて下さい。きっと正確に測定できると思います。
他の方も言われていますがコイルですのでインダクタンスがあり測定時
の接触不良による電流のON/OFFにより誘導逆起電力が発生してより、測定値がふらつきを起こしている場合もあります。
質問1と2を合わせて回答します。
デジタルテスターの機種によって違いますが、純粋な抵抗成分だけでは無い、インダスタンス成分成分を含んだ物(まさに今回のようなコイルの抵抗成分測定など)の場合、インダクタンス成分の影響で自動レンジ切り替えがうまく働かず、レンジを上げたり下げたりを繰り返し続けて、測定値が安定しないという現象が起きることがあります。
例
http://cba.sakura.ne.jp/sub04/memo_j13.htm
これは高級機なら発生しないというものでもなく、相性によっては、格安機ではちゃんと測定出来て、高級機だとダメだったという事もあります。
レンジ自動切り替えの検出方法ば機種によって違いますので、これは一概には言えません。
数Ω以下のほとんど短絡状態の抵抗とか20kΩ~30kΩ前後とかだと
自動レンジ切替はうまく動く
でも、1kΩ前後は自動レンジ切替がうまく行かないって事例は少なくない
どっちに切替るべきなのか内臓マイコンが悩んでたりする
原因の多くは電池電圧低下
電池を新品に交換すると何事も無く切り替わったりする
1)低抵抗の時に、電流を強く流すタイプと思われる。
2)抵抗値が定まらないので、レンジ切り替えが出来なかった。
電流が流れる事で、測定対象物の抵抗値が変化してしまい、レンジを固定し、電流値を定めることで安定測定が可能になった。
考えられるのが、テスター自身の精度や設計が悪い。
テスターの等級と回路定数について
テスターには等級があり、その等級に対してそれぞれ回路定数があると記載されていて、この資料の右下中盤に、「470 Ωが470K Ωの場合、電圧は、1.94Vとなり...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
【デジタルテスター】デジタルテスターで測定器の周波
【デジタルテスター】デジタルテスターで測定器の周波数を50Hzか60Hzに切り替えられる市販のデジタルテスターを教えてください。
不良電解コンデンサーの見分け方
10年使っているPCの電源が壊れ、電源を交換しても電源が入らなくなった。そこで、ネットで調べると電解コンデンサーに問題があるということで、調べて見たが、膨らんだ...
テスターの内部抵抗について
とあるメ-カ-の電子回路キットを購入し、同封されていたテキスト内容でテスターの内部抵抗について分からないところがありました。 ご教授下さい。 写真参照 抵抗を...
