困ってます
【デジタルテスター】デジタルテスターで測定器の周波
2023/04/26 08:17
【デジタルテスター】デジタルテスターで測定器の周波数を50Hzか60Hzに切り替えられる市販のデジタルテスターを教えてください。
「周波数を50Hzか60Hzに切り替え」というキーワードで、ご質問者さんは、どのようなことを問い合わせたいのでしょうか?
デジタルメーターでは、商用交流周波数の誘導電圧による誤差を低減するために、データ取り込みのゲート時間を商用交流の周期に一致させることが一般的です。50Hzであれば20ms、60Hzであれば16.67msのような具合です。高速応答が求められない場合は、最小公倍数の100msに設定することも多いと思います。
上記のようなゲート時間の切り替えについてお問い合わせなのでしょうか?
商用交流電源で動作するデジタルマルチメーターであれば、電源周波数を検出して測定器自体でゲートタイムを切り替えることが一般的なように思います。それに対して、電池で動作するデジタルテスターでは、供給電源によって測定器自体でゲートタイムを切り替えることは難しそうに思います。詳細は、想定なさっているデジタルテスター仕様を詳細に点検しないと分らないと思います。
みんなありがとうございます
2023/04/27 22:28
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2023/04/27 05:12
回答No.5
質問の趣旨が分からないので、何をしたいのかを補足に書いて下さい。
2023/04/26 20:34
恐らくですが周波数切替機能でなく
「周波数計測機能」の書き間違いってオチと憶測できる
https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=61
2023/04/26 08:39
普通デジタルテスターは周波数50Hz、60Hz両方で使えるはずですが?
2023/04/26 08:36
デジタルテスターで測定器の周波数を50Hzか60Hzに切り替えられる市販のデジタルテスターは無いと思います。
