初歩的な質問ですみません。
インジェクションにて(インサート)ナットとボスを同時成形したいのですが成型時、ナットが動いてしまい正規の位置にとどまってくれません。ナットのイメージは添付図の通りなのですがボス穴は貫通ではない為、金型の中でナットが動かなくするようなコントロールはどのようにされているのか知りたい次第です。推測では①ナット位置出しピンとナットの勘合調整②縦型成型機を使用する、などが思いついておりますが分かる方、よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 金型)」についての質問です。
めねじの中にピン(丸棒)たてます
エジェクターにしたり
稼働ピンにしたり固定法は様々です
だと、 MISUMIからカタログ取り寄せて勉強した方が良いですね。
オンラインでも見れます。
デジタルカタログ | MISUMI(ミスミ)
https://jp.misumi-ec.com/contents/catalog/misumi/
商品名だとエジェクタピンとエジェクタスリーブを組み合わせて単純な填め込みで書いた気がするなぁ。
製造現場に居たわけではなく設計やってたのもかなり昔の話なのですが、インサート自体は底付きで有る必要は無く底厚強度を要求されなければパイプ状のインサートをピンに通すだけの図面で収めた覚えはあります。
この図なら天地を逆にし、中空イジェクトピンと通常ピンを使い、ボス全体を中空ピン、通常ピンでインサートを支え、イジェクト時に中空ピンだけ持ち上げれば出来るはずです。
ご回答ありがとうございます。
中空イジェクトピンとはどのようなピンなのか、も含めて理解できないのですがどこかに説明されているサイトの紹介、もしくはもう少し補足をいただけることは可能でしょうか。当方、機構設計者でありますが金型構造は基本的なこと以外は熟知しておりませんので。お手数ですがどうぞよろしくお願いします。
2023/04/28 14:44
ボルト、ナットでナットを締めるのはなぜですか?
ボルト締結体において、ボルトを固定し、ナットを締めることが一般的と聞きました。なぜでしょうか?イメージではどちらでもいいような気がするのですが ご教授お願いしま...
金型について
金型でメンテ後にさび止めスプレーをかけたんですが スライドの裏面にグリスをつけた箇所がありその部分と重なる可動側の入れ子の部分にさび止めスプレーはかけなくても大...
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
二色成形金型の溶けだし対策
携帯電話をはじめ、携帯ゲーム機、化粧品、等々 有色樹脂に透明樹脂を被せて高級感をだす製品が 増えています。 このテの型製作で大変苦しんでいます。 一番の問題は...
金型チェックシート
私どもでは 金型を外注製作がほとんどで 保全もしくは生産技術が立会い、等を実施し購入していますが、仕様書は各メーカーに 配布しそれを元に 設計製作を実施していた...
