mx''+c(x'-y')+k(x'-y')=0という二座標一自由度系の伝達関数G(ω)の導出方法を教えて欲しいです。
答えは以下のようになり、関係式も以下の通りです。ラプラス変換を利用して解こうと考えたのですが、どうしても虚数単位が消えず、わからなくなってしまいました。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
本件の目的は何でしょう?
やっぱり学校の宿題?
https://engineer-education.com/machine-design-64_automatic-control_transfer-function_block-diagram/
ζ は「減衰比」
ωn は「固有角周波数」
2座標系って?やっぱりX-Yテーブル?
https://jp.misumi-ec.com/ec/incadlibrary/detail/000031.html
で、質問文の計算式の答えは何に使うの?
普通のNC制御装置のプログラムに減衰比とか固有角周波数とかって無いんだけど?
https://nc-program.s-projects.net/g-code.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/cnc/items/cnc/index.html
減衰比とか固有角周波数とかが出てくるのはサーボドライバのパラメータ
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/items/mr_j5/index.html
https://www.e-mechatronics.com/product/servo/
一般的な家庭用冷蔵庫の冷凍サイクルの周期について
上記タイトルについて、一般的に冷媒が冷凍サイクルを一周する具体的な周期(時間)はどのくらいとか、あるのでしょうか? あるとすればどこで決まってくるのでしょうか?...
吊荷のバランスについて
頭が悪いのでご教授頂きたく。 図のように天井から物を吊った時に、吊荷のシリンダを動かした際、 右図のようにバランスが崩れずに動くのでしょうか? ※OKWAV...
歯車の組み合わせについて
商品設計で平歯車とかさ歯車の組み合わせをしている箇所がありますが、 組み合わせが適切ではないと言われたことがあります。歯車に詳しくない私のイメージでは、モジュー...
カッターの実物から図面化する
画像のようなカッターの実物を渡されて図面化するように言われました どのように測定すればよいでしょうか。また図面化する際は例えば写真を撮ってその写真をなぞって絵を...
フローティングジョイントの取り付け
基本的な質問だと思うのですが教えてください。 smcのフローティングジョイントにおねじ用、めねじ用とあるのですが シリンダー側が雌ネジだとしておねじ用をひっくり...
