400Vのインバーター
型式FR-A240E-3.7Kを後継のFR-A840-3.7K-1に置き換えようと思っています。
後継機のパラメータを現地ではなく机上で設定しようと思うのですが、机上では電源が3φ200Vしかないため、後継のインバータに電源を投入できないのではないかと懸念しております。
400Vのインバータパラメータを設定するには400V電源が、ある環境でないと難しいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森( FA・自動化)」についての質問です。
DC24Vでパラメータ設定は可能です。
FR-A800取扱説明書(詳細編)
77/864ページ
2.6.6 制御回路の電源を外部 24V 電源から入力する場合
端子 +24-SD 間に 24V 外部電源を接続すると、インバータの主回路電源を OFF した状態でも、入出力端子の ON/OFF、操作
パネルの表示、操作や通信運転時の通信を行うことができます。
詳細はマニュアルをご確認ください。
>現代の電子機器のほとんどはAC85~264Vのワイドエリア
インバータに限った話をすると、そうでもない。
200Vクラスの場合は、AC170〜264Vのスペックが多いです。
まあ、回答No.2の方が書かれている、DC24Vで制御系だけ動作させるのが一番簡単な気がしますね。
少し遠回りな話
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3687/lineup.html
https://www.cosel.co.jp/lineup/powersupply/input_current/type/type1
400V機器だけは何故かレンジが狭い
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3821/lineup.html
https://www.cosel.co.jp/product/powersupply/FCA/
それなりにレンジは広いのもある
それらを踏まえて三相200V仕様インバータに単相AC100V電源接続できないのか?
出来ます
まぁ、電圧低下警報は出るけど
少なくとも制御電源はONしてパラメータ設定とか可能です
それではAC400Vインバータに単相200V電源で制御電源はONできないか?
やった事ないのでワカリマセン
是非にも実験して結果を公開して頂けますようお願い申し上げます
出来れば400Vインバータに単相200Vと100Vと2種類の電圧で
小容量の単相トランスで200Vを400Vに昇圧してインバータに印加すれば制御系だけを活かすことができる筈です。
入力(RST)の任意の2端子に400Vを入力してください。
はい、400V電源が必要です。
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
ソレノイドバルブをON/OFFさせる手動スイッチ
電気無知者で恐縮ですが宜しくご教示お願い致します。 定格電圧:DC24V、消費電力電流値:2.5W(0.1A)のソレノイドバルブをON/OFFさせたいと考えて...
ファナック マクロプログラムについて
ファナック21iのツガミのマシニングを使用しています。マクロを使って加工個数をカウントし、規定個数に達した時にメッセージ表示でストップさせようと思っていますが#...
デルタ結線、スター結線の違いによるインバーター漏電
技術の森の皆様、いつも大変お世話になっております。 皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きます。 いつも大変、大変参考にさせて頂いております。 当方、アメリ...
