ちょっといろいろあって アカウント変更
ベクター化するのは
Adobe Illustratorでするのが順当ですが
https://e-suga-design.com/archives/1822
いまやAIがやってくれます
https://0115765.com/archives/27352
探しましょう
DXFもベクター系のファイルになりますが 一般的に画像用とは 認識されてないので
それもググればできます
写真から寸法を測る
https://constupper.com/gsokute-kensoft-247/
3Dスキャニャー
https://www.amazon.co.jp/Revopoint-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-0-05mm%E8%B6%85%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6-%E5%8D%B3%E6%99%82%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E5%8F%AF%E8%83%BD-AR%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E8%A3%BD%E4%BD%9C/dp/B09XPSLM7M/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2DFRFGCVKO0RA&keywords=3d%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8A%E3%83%BC&qid=1684637795&sprefix=3d%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BC%2Caps%2C221&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNVNWMDJYMUoxNjlPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjEwNzc2M0lERFFVWkwyUVhQNiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMFdJTlRTSzM2RVlEJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
も10万切ってるので現地測定などある場合は
購入もいいと思う
回答ありがとうございます。小規模事業所なのでなかなか予算はかけられないのですがご紹介いただいたツールの使用も今後検討していきたいです
2023/05/21 15:01
平たい物の現物があるなら、紙の上に置き外形を筆記具でなぞれば
簡単に移し取れます。穴の形状も位置も正確です。
刃の部分は刃幅、傾斜角などを測定して書き込みます。
外形のカーブは円弧の組み合わせを推測して円の中心と半径を
記入します。穴の位置も基準の位置を決めてその位置からの寸法を
測定して記入します。
グラフ用紙を使えば大まかな寸法が得られます。
あと、ノギスのような測定器もあると便利です。
刃のカーブの測定はたぶん一つの円弧なので弦長と高さでわかるかと思いますがが複数の円弧で作られている外形のカーブの円の中心と半径はどのように考えたらよいのでしょうか
2023/05/21 15:09
スキャンし、トレースしてみてはいかがでしょうか?
https://www.cad-trace.net/voice/howto-cadtrace/
回答ありがとうございます。早速やってみました尺度を最初に合わせてから描けば楽ですね参考になりました
2023/05/21 14:58
【画像解説】AutoCAD,AutoCAD LTで画像やPDFの貼り付け・アタッチする方法
https://no-architecture-no-life.com/autocad10/
回答ありがとうございます早速やってみましたなんとなく形になったのでここからもっと勉強していきたいと思います
2023/05/21 14:52
一般的な家庭用冷蔵庫の冷凍サイクルの周期について
上記タイトルについて、一般的に冷媒が冷凍サイクルを一周する具体的な周期(時間)はどのくらいとか、あるのでしょうか? あるとすればどこで決まってくるのでしょうか?...
吊荷のバランスについて
頭が悪いのでご教授頂きたく。 図のように天井から物を吊った時に、吊荷のシリンダを動かした際、 右図のようにバランスが崩れずに動くのでしょうか? ※OKWAV...
歯車の組み合わせについて
商品設計で平歯車とかさ歯車の組み合わせをしている箇所がありますが、 組み合わせが適切ではないと言われたことがあります。歯車に詳しくない私のイメージでは、モジュー...
フローティングジョイントの取り付け
基本的な質問だと思うのですが教えてください。 smcのフローティングジョイントにおねじ用、めねじ用とあるのですが シリンダー側が雌ネジだとしておねじ用をひっくり...
UN R10
EUや日本で自動車のEMC試験として対応することが法規で定められているUN R10ですが、米国では必須ではないのでしょうか? 法規で定められているような記載を見...
