メモ帳よりNCコードを造ったのですが、eiaやncへの変換方法があれば教えてください。もし出来ないできないようならば、おすすめのNCコードを書くアプリを教えていただければ、幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
エクセルでNCプログラム作ってます。セル単位でコピペができる、検索、置換が出来る。複数プログラムを並べられる等メリット多いです。高機能のテキストエディタより使いやすいです。
エクセルからNCデータへの変換は
1、CSV形式で保存
2、エクスプローラで拡張子を.NCに変える
だけです。
試したところ、使いやすかったです。ありがとうございます。
2023/06/05 11:24
テキストの頭 と 尻尾に % をつけ
拡張子を変えればよいです
新しい機械なら全角文字が使えますが
古い機械だと使えません
またもっと古い機械だとGコードで使える文字しか使えません
無事に変換することができました。ありがとうございました。
2023/05/29 12:07
メモ帳を変換するようなソフトは見たことがないですね。
以下のようなソフトを利用してみてはいかがでしょうか?
https://cad-kenkyujo.com/cam-muryou/
https://www.vector.co.jp/vpack/filearea/winnt/business/cad/nc
ソフトの紹介ありがとうございました。色々試してみます。
2023/05/29 11:56
eiaへの変換はしたことがないのでncへの変換のみですが。
Windowsで拡張子を表示するように設定を変更し、
ファイルの『名前の変更』で表示されている拡張部分『txt』を
『nc』に変更すれば大丈夫です。
2023/05/29 11:54
平鋼への穴あけ
図面上、FB5x25 175Lにφ14H7と記載されています。 この場合、なにでどのように穴あけをするのでしょうか(NC以外で)。 軸側(市販品のブッシュ外径...
マクロによる最大値、最小値の求め方
この最大値、最小値を求めるマクロなんですけどTHENを使用しない方法を教えて頂きたいです。 ------------------------------ #1=...
薄物の固定
マシニングで1tの薄物をフライス加工したいのですが、ワークの固定方法に困っています。 ワークはスカスカのセラミックで、脆いです。スカスカなので真空チャックも出来...
金属加工 内Rの一般公差について
金属加工でMC切削加工での内コーナーR1 の一般公差ですがJIS0405では ±0.2だと思うのですが合ってますでしょうか? ※OKWAVEより補足:「技術の...
ネジゲージの管理
製造側と検査側のネジゲージに合否判定が相違したときは、皆さんは、どうしてますか。 ※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
