2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度制御盤製作先パートナーを探しています。)
2023/10/21 05:40
  • 弊社ではオリジナルの温度制御盤を販売しており、リニューアルを考えています。
  • SSRの温度制御盤を基盤設計から製品完成まで一貫して製作して頂けるパートナーを探しています。
  • 1回の注文は100台でおおよそ年1回~2回の発注となっています。増設基盤により4回路まで増設可能です。
2023/05/29 16:12
弊社ではオリジナルの温度制御盤を販売していますが、この度リニューアルしたいと考えております。
SSRの温度制御盤を基盤設計からケース製作、製品完成まで一貫して製作して頂けるパートナーを探しております。1回の注文は100台でおおよそ年1回~2回の発注となっております。
写真は現在の製品です。
標準は2回路仕様となっており増設基盤により4回路まで増設可能です。
良い会社があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
投稿された画像
回答 (3件中 1~3件目)
2023/05/29 20:30
 NCネットワークというサイトで工場検索ができますから、とりあえず検索して、いけそうなところに問い合わせメールを投げてみてはどうでしょう。
https://corporate.nc-net.com/
https://www.nc-net.or.jp/
検索して探してみます。
営業活動するとバンされるから
やめるクマー
2023/05/29 16:52
たとえば、以下のような会社でしょうか?
https://www.nishi-den.com/business_intro/control_panel.html
何の業界で必要としているものかもっと具体的な補足があればメーカー選定も絞ることができるかもしれませんね。
経営戦略的なものも含まれておられると思いますので、主要銀行にご相談されてみてはいかがでしょうか?
おすすめのお取引先をご紹介いただけるかもしれません。
