材料を探しています。針金、シリコン、ゴム
2023/10/21 05:43
- この質問では、針金、シリコン、ゴムの材料を探している理由について説明されています。質問者が赤矢印の部分に使用されている材料と同じものを入手したいと考えているようです。直径3㎜で針金にコーティングされた柔軟な材料を探しているということで、耳に当たる部分はシリコンで、マイクブーム部分は少し硬質な素材で被覆されているようです。
- この材料はやわらかく、手で形を変えることができるだけでなく、変えた形のまま保つことができます。質問者はもっと太い直径の材料があれば似たようなものを見つけられたかもしれないが、直径3㎜の材料は見つからなかったと述べています。
- 質問者はこの製品と同じようなものを自作したいと考えており、材料を入手できると助かると述べています。
この材料がほしいです。針金、シリコン、ゴム
2023/06/07 14:41
添付画像の、赤矢印の部分に使われているのと
同じような材料がほしいのですが、販売されているでしょうか?
直径は3㎜位で、針金にコーティングしてあるカンジです。
耳に当たる部分はおそらくシリコン、マイクブーム部分は
もう少し硬質の素材、が被覆として付いています。
耳部分、マイクブーム部分とも、やわらかく、自在に手で形を変えられて、
あまり反発せず、変えた形のままを保ちます。
もっと太いものであれば、似たようなものを探せたのですが、
直径3㎜というものが見つかりませんでした。
この製品と同じようなものを自作したいので、
材料として入手出来たらありがたいのですが。
よろしくお願いいたします。
マイクブームはニューム管(塑性変形しやすいアルミニウム管)↓に
https://yhtnetshop.yht.jp/shopdetail/000000029020/
薄手の熱収縮チューブ↓を被せれば
https://www.monotaro.com/p/0523/7058/?t.q=%83X%83~%83%60%83%85%81%5B%83uc
直径2.5mmぐらいは目指せると思います。
マイクはちょっと探した感じでは直径3mmぐらいが最小でした。
https://www.monotaro.com/g/04257420/
イヤーフックは汎用品で十分だと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TWCL9PJ
所謂、フレキチューブ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000561625/?list=PageCategory
恐らくこの類に樹脂被覆したものと憶測できる
最細で外径2.6mm
https://www.hagitec.co.jp/a_01fiberprotector.htm
最大の問題はご予算
こんにちは
2mmのものですが、こういう感じのものでいかがですか?
https://item.rakuten.co.jp/artloco/117810/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_agid=&icm_cid=18510136945&icm_acid=255-776-8501&iasid=wem_icbs_sendboost2111&gclid=EAIaIQobChMIuffR9eOw_wIVwPpMAh15bQ80EAQYByABEgLbB_D_BwE
https://www.amazon.co.jp/NIPPOLY-%E8%87%AA%E9%81%8A%E8%87%AA%E5%9C%A8-wire-COLOR-2-0%CF%86%C3%973m%E5%B7%BB/dp/B00JR2B3EY/ref=asc_df_B00JR2B3EY/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=249143887811&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7464693132405282905&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009292&hvtargid=pla-439262324342&psc=1&th=1&psc=1
アルミ製針金を試してはいかがでしょう。
100円ショップでも売っています。
https://iemonocatalog.com/daiso-aluminum-wire-itemlist/
Amazonに3mm (軟質・ビニール被覆) アルミ線
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPVBHQG
3.2mm なら
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OPYFB88
