※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:図面指示の適正について教えて下さい)
図面指示の適正について教えて下さい
2023/06/09 14:12
  • 厚み17.5の物に対し片側からのM6×8指示、反対側から4mm深さのザグリ加工をした場合、双方のクリアランスが計算すると1.16mm程度となります。1.16位では膨らみや貫通等の恐れがある様に思えます。
  • 設計者は指示通り加工すれば問題ないとの見解。また、加工も2社でねじ加工している業者とザグリ加工している業者は異なります。
  • 1mm程クリアランスがあれば十分なのでしょうか?
図面指示の適正について教えて下さい
添付図について皆様の見解を教えて下さい。
1.16位では膨らみや貫通等の恐れがある様に思えます。現に膨らみ出てしまい今回検討する事になりました。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
投稿された画像
回答 (7件中 1~5件目)
2023/06/09 20:18
回答No.7
書き忘れ。
そうそう。仮に8mmしっかりナット側であるタップが出来た所で、
M6x8とか10mmのボルトの先端部分も不完全ネジ部分があるので、
本当に8mmまでタップが無いと困るのでしょうか。
組み立て図や取り付ける相手側やボルトの長さとかワッシャーで、
6mm程度が先端なのか7mm程度が先端までボルトが来るのか。
その辺ももう少しどうにかなるのなら、とも思います。
回答No.6
加工側視点で回答。
まずは「1.16」「1.65」の寸法にしろという指示なので、
やぶけまでしないが膨らむのも困るというのは無理です。
図面やあくまで数値上の寸法でいいのなら、
(1.16)(1.56)とか初めから書かない方がいいのと。
その代わりに(破れ・膨らみ無き事)などの一言書いておけばいい。
()内のは質問者も分かっているだろうけど、参考数値です。
この画像の図面ではこの寸法でと指定なので、ふくらむのは当然だとしか思えません。
ただ、根本の問題は肉厚が1mm程度しかない事です。
前の方も回答に書いていますが、ドリルで加工するにもそんな高精度の寸法が出来るものではありません。
M6x8でその先に3mmもの余計な深さをさせるのが問題。
3mm→2mmで8+2=10mm
M6x8と書くのなら(完全ネジ山、8mm)とか
M6x8で(下穴貫通不可・破れ・ふくらみ無き事)
下穴Φ5.0x10(破れ・ふくらみ無き事)
とか一言書いておけばいいだけ、何も設計表記内だけでどうにか出来るとかその表記指示は加工者が特に別の会社がするのなら、
誰でもわかる指示にするか、この表記はこいう指示と分からないと意味不明とかになる。
ドリル加工について
通常ドリルは上からや横でも加工する物に対してドリル側を押して加工します。
1mm程度がどれくらい薄いのか、また加工中熱が出ます。
0.1mmとかドリルで加工する部分はあくまで数値で送る量は見えていても、それが正確に加工出来る物ではありません。
本気でその指定した(1.56)とかの寸法に収めた精度のドリルで加工をした所で熱や送りの負荷でおそらくぎりぎりだろうと思います。
タップでそのまま使えば当然質問者のような下穴の深さも必要になると考えての事だとは思いますが。
想定するに不完全ネジ山分の深さもと考えた結果だとは思いますが、
タップの3番を少し改造して2番で下まで加工した後に改造3番タップで一番下まで加工すれば出来る。
ようは不完全ネジ山を削り落とすだけ。
ただ、そのコストや手間をしてまでも貫通やふくらむのを止めるというのであればそうした図面の指示を書くのか、
上にも書いた一部を書いて、別枠でここまではほしいと書く事で、
質問者が居なくなっても誰でも分かるようにするのか、
ある程度自分が分かればいいし、加工側に別紙で書くのか。
2023/06/09 18:21
回答No.5
 加工順などは多数回答ありますので、クリアランスについてだけ回答します。
 具体的なデータやエビデンスに欠ける感覚論で申し訳ないのですが、私なら3mmは確保したい、せめて2mmは切りたくない、という感じですね。
 設計値1.16で膨らみが出た、というのは「そりゃ、そうなるよ」という設計です。
「指示通り加工すれば問題ない」というのは、申し訳ない言い方になりますが「CADしか見てない設計者が言う事」という、まさに典型例です。
 そもそも切穴の先端部というのはドリル先端角度に依存し、工具次第でバラつきの激しい部分です。
 新品ならともかく、ドリル先端は手研ぎしたりもするのですから。また仮に同じ角度でも、切れ味やキリコの排出次第でも膨らみが出るでしょう。
 さらにタップ下穴なので浅いよりは深く入れたいわけですから尚更です。
 そのあたりを厳密に管理すれば成立するかも? という設計です。要はそこにコストを強いる構造になっているわけです。
 仮にその先端部に公差指示を入れて見積もりを取ったなら、それだけで値段がかなり変わります。断ってくる加工屋さんも出てくるでしょう。
 そういうレベルの指示です。
2023/06/09 16:01
設計者です。
工程順については他の方の言う通りタップ後に溝加工をすればOKでしょう。
弊社でもそうします。
おそらくご質問は
この部分だと思いますのでそこをお答えします。
これはコンフラットフランジ(ICFフランジ)なので高真空用途に使うと思われます。
「指示通り加工すれば問題ない」というのは「指示通りに加工すれば1㎜以上のクリアランスがあるので使用上問題はない」という事ですよね。
これは設計者として同意します。
それだけのクリアランスがあれば高真空に使っても問題ないという意味でしょう。
「指示通り加工すれば」貫通はないと言いたいのだと思います。
膨らみについては加工順の問題ですから設計の問題ではないという立場だと思います。(加工できないようなでっけいなら問題ですが)
どうしても不安がある場合はタップ下穴は平らになるようにドリル+エンドミルで行い、タップは先を少しカットしてねじ加工するようにすればクリアランスも大きくできて安心です。
弊社では「タップ平先」という指示でそのように加工してもらっています。
2023/06/09 15:48
タップ、少なくともネジの下穴の加工を先にし、後からザグリをすればよい
