振れを取るのに必要な量
2024/05/01 09:40
研磨機でワークを固定した時に外径の振れが0.1mmでした。  このフレを取るには何ミリ追い込めばよいのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2024/05/01 23:13
回答(3)再出
前の回答は、ワークの回転中心が、研磨機の回転中心で固定される場合を想像しました。センターレス研磨機では事情が異なりそうですね。
素人回答です。
「振れ」をどのように捉えるかで、答えが変わるかもしれませんが、
ダイアルゲージを当てて、「最大値と最小値の差」が「振れ」と捉えて、絵を描いてみました。
左側の図は円周の一部にへこみがあるような場合、右側の図は芯ずれが生じている場合を想定してみました。
どちらの場合でも、砥石がワークにはじめて接触してから、「振れ」の値である0.1mm研削すれば、真円形状に仕上げられそうに思います。
素人ゆえ、現実と異なる想像をしている可能性もありますので、専門家からのご回答を頂戴したいと思います。
投稿された画像
2024/05/01 15:09
色々な面でのざつな質問すぎるのはとは思いますが。
色々な状態など全部飛ばせば、差が0.1であれば0.1削ればいい。
地面からビルの5階とするのなら、ビルの5階分をけずればいい。
そうすれば地面と同じです。
2024/05/01 11:49
『振れ』の原因次第ですね。
 振れが生じている時には、外径自体の凹凸(要は真円度)と、ワークと機械との中心軸ズレ、この2種が発生しています。
 中心ズレの場合には、振れの値の半分削れば綺麗になります。凹凸の場合は、凹部が削り切れるまで追い込む必要があります。
