部品移動の際のガイドへの接触対策について
2024/05/12 10:54
添付資料ご確認いただけますと幸いです。
わかりにくい点もありますが、ご教授いただけましたら助かります。
製品が搬送の際にブロックに接触します。
接触しないようにブロックの先端を削りたく思っています。どのような形状とすべきかアドバイスいただけないでしょうか。
また参考になる形状ありましたら、合わせて教えていただきたく思ったいます。
"製品は後から追加仕様となったために出来れば、追加工としたいと思っています。"
ブロックを追加工して削ればぶつからなくなるのですね。
ぶつけてワークの位置(方向)を変えようとする意図はないのですね。もしそうであるなら目的に反します。
「接触しないようにブロックの先端を削りたい」という目的に。
”また隙間については直進性を安定させる為に必要なために幅を広げることが出来ません。”
ワークを接触させずにワークが傾いたままその隙間を通過させるのは
不可能と思えます。ブロックに接触させてワークの向きを矯正する
動作をさせるのではないですよね。
ご質問の条件がなにか不足していませんか?
普通にパーツフィーダとかの整列機構でダメなの?
https://www.ntn.co.jp/japan/products/partsfeeders.html
https://www.sinfo-t.jp/parts-feeders/dual-motion/
まぁ外寸とか質量とか不明なんでアレですが
概ね片手に収まる寸法であれば問題なく出来るんだけど
2024/05/12 12:33
元々、ある部品が今のブロックです。
位置補正、位置制御は出来ないと考えていただけましたらと思います。
