※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MDF材の表面)
MDF材の表面には何が起こるのか?
2024/05/15 01:17
  • MDF材で表面にビニールテープやクラフトテープ、セロテープなどを短時間貼ってからはがすと、表面がはげる可能性があります。
  • 貼ってはがすことで、接着剤や塗装の表面が剥がれることがあります。
  • 表面がはげた場合、補修や再塗装が必要になることもあります。
MDF材の表面
2024/05/14 00:41
MDF材で表面が木目の家具のことですが ビニールテープやクラフトテープあるいはセロテープなどを短時間貼ってからはがすとどうなりますか 表面がはげますか
次のURLの資料は、家具の取扱説明書の例です。
https://cache.ymall.jp/image/ymdweb/pc/common/pdf/y-select/203/YKKGR750J1K.pdf
芯材のMDFに対する心配よりも、表面材に対して配慮をすることがよさそうです。回答(1)さんが説明して下さっていますが、表面材が「プリント化粧紙」の場合は、特に弱いので注意なさってください。
安価な家具の場合、プリント化粧紙の場合が多いと思います。
貼ってもすぐに剥がせば、問題を生じない可能性が高いと思いますが、テープ類の貼りっぱなしは絶対に避けましょう。
投稿された画像
材料を確認しました
具体的な注意書きを載せていただきありがとうございました
目立たないところにマスキングテープを貼って試してみます あるいはテープ類を使わない方法も考えます 頭疲れますが........
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/05/14 06:37
製品の材質の仕様次第です。
例えば剥がれやすいものの代表はプリント化粧板です。
反対に剥がれにくいものの代表はメラミン化粧板です。
天然木の突板の化粧板ですと、どちらかといえば剥がれにくいですが、その部分の色が変わってしまいやすいです。
目立たない場所でテストしてみると良いですね。
また、テープのほうを塗装用やシーリング用の弱粘のマスキングテープだとか、弱粘の養生テープだとかにすると、剥がれにくくはなります。
ありがとうございました 材料を確認しました
マスキングテープを使うか テープ類を使わない方法を考えるか、 ですね
