材質材料がわかりませんKT5008BS18
2024/07/03 13:32
KT5008BS18と言う材料は特殊材料だと思いますが、どのような材料なのでしょうか?
JIS規格で言うと何相当又は切削性等情報があれば教えて頂ければ幸いです。
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2024/07/03 21:48
もしかしたら、蒸気タービンに使うガスケットの材料かもしれません。
https://www.volza.com/p/steam-valve/import/hsn-code-84069000/
http://www.sdchuntai.com/products/44.htm
Powered by GRATICA
お手数をお掛けいたしました。
そっち系だと思います。
ご自身で調査なさっても該当する材料が探せずにお困りのことと思います。
このQ&Aサイトに、「KT5008BS18」という材料を使ったことのある読者が存在して、ご質問者さんの事情に賛同して回答を付けて下さる可能性はゼロではないと思います。
とはいっても、そのような可能性に賭けるよりも、把握なさっている条件を可能な限りご提示になる方が、目的とする情報に速く到達できそうに思います。可能な範囲で結構ですので、追加情報をご提供くださるようにお願いします。
KT5008BS18と言う材料は、
・金属/非金属のいずれでしょうか?
・どのような分野で使用される材料でしょうか?
 例:建築材料、機械構造用材料、ボイラー用材料、切削工具用材料などなど
・旋削、フライスなどの機械的加工を行って使用されることが一般的なのでしょうか?
・「特殊」とご判断なさっていますが、どのような意味で特殊なのでしょうか? 例えば、超高温とか、強酸性・強アルカリ性などの環境に耐えるなどの特性があるのでしょうか?
・特定の国の図面に記載されている材料記号なのでしょうか
Powered by GRATICA
お手数をお掛けいたしました。
金属でシャフト形状で入手困難な特殊材料との事、それ以上の情報は無しです。
2024/07/04 07:05
公開出来る情報が少なすぎて申し訳ございませんでした。
金属、シャフト形状、特殊材料で非常に入手困難、材料記号は質問時の記号以外の情報は無しです。
