デジタル置時計の購入とバッテリーバックアップ機能について
2024/07/04 12:17
- デジタル置時計の購入とバッテリーバックアップ機能について調査しました。
- CR1024置き時計を買ったのですが、バッテリーバックアップ機能の使い方がわかりません。
- コンセントを抜くと時計が消えてしまうので、正常に駆動させるためにはどうすればいいのか知りたいです。
こちら↓デジタル置時計を買いました。
2024/07/03 15:13
こちら↓デジタル置時計を買いました。
CR1024置き時計
https://manuals.plus/ja/mesqool/cr1024-projectio …
バッテリーバックアップ機能を駆動させたいのですがボタン等の場所が見当たらないです。電池は入れたのですが、コンセントを抜くと消えてしまいます。
正常に駆動させるにはどうしたら良いでしょうか。
英語の説明書を読んでみましたが、電池は「電源が切れても時計がリセットされないようにする為のバックアップ電池」のようです。コンセントが刺さってないと時計自体は機能しません。
ですので、コンセントを抜いたら、表示はすべて消えますが、時計はリセットされず、コンセントを入れ直したら正しい時刻を表示する筈です。
質問者さんが言う「コンセントを抜くと消えてしまいます。」が「合わせてある時計がリセットされて初期化されてしまう」というなら、電池が機能してないので、故障が疑われます。
ですが「コンセントを入れ直すと、ちゃんと表示されて、時計もリセットされない」と言うなら「電池は正常に機能している状態」です。
コンセントを差し直したら、時計はリセットされますか?それとも、ちゃんと現在時刻が表示されますか?
リセットさせるなら故障です。
ちゃんと現在時刻が表示されるなら正常です。
バックアップ電池が正常に機能しているか確かめたいなら、コンセントを繋いだ状態で正しく時刻合わせを行った後に、電池を抜いてから、コンセントを抜き、数分後に、コンセントを差し直してみて下さい。時計がバックアップされず、時刻がリセットされている筈です。
次に、電池を入れ直して、コンセントを繋いだ状態でもう一度正しく時刻合わせを行って、電池を抜かずに、コンセントを抜き、数分後に、コンセントを差し直してみて下さい。時計が正しくバックアップされて正しい時刻が表示される筈です。
バックアップ電池は「電源が切れても時計が狂わない為にある」だけで、コンセントが抜けてても使えるようにする為の物ではありません。普通の家電品と同様、コンセントが抜けていたら使用できません。
確認したところ故障はないようです。
製品自体は凄く気に入っているので良かったです。回答助かりました。ありがとうございました。
