※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下穴用ドリルビット)
ドリルビットが折れる原因は?
2024/08/13 18:17
  • 窓の木枠に2mmのドリルビットで下穴を開ける際、先端が折れてしまう問題が発生した。この問題は2本のドリルビットで同じように起こった。
  • ドリルビットの先端が折れる原因について、特に固くない木枠に2mmのキリで下穴を開けたところ、同様の失敗が2度続いた。しかし、電動工具の使用は得意ではない。
  • 窓の木枠に下穴を開ける際、2mmのドリルビットを使用したが、先端が2本とも折れてしまった。なぜこのような問題が起きるのか、電動工具の扱いには自信がないことも関係しているかもしれない。
下穴用ドリルビット
2024/08/12 16:29
特に固くない窓の木枠に2mmのキリで下穴を開けてみました
先端が折れてしまいました 2本同じ失敗をしました
なぜ折れるのでしょうか
(電動工具を使うのは得ではありません)
キリが揺れるからでしょうね
できるだけキリの中心が動かない様に真っすぐに維持して回してください
Powered by GRATICA
ありがとうございました ためになりました握力が弱いので器具をしっかり支えられず 振動してしまうことは考えれます
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/08/12 19:31
前の回答者さんのご指摘のほかに、木枠の深い場所に、木材より硬いものが埋まっていたような状況は考えられないでしょうか? 例えば、木ねじがあったようなことは想定できないでしょうか?
ドリルで穴をあけている際に、異質の材料に食い込めば、切削音や手ごたえに変化があると思います。切削音や手ごたえに変化があったとすれば、深い場所に異質材があったことを想定してみることをお勧めします。
なお、一般的使われているドリルは、鉄鋼材料を加工できますから、急に食い込まないように手加減しながら加工すれば、折れないように加工することも可能なように思います。
Powered by GRATICA
ありがとうございました なるほどそれは考えつきませんでした
ためになりました
ドリルにはキリコ(削りカス)を外に出すためのらせん状の溝が付いていますが、木のように柔らかいとその溝を伝って外に出てこず、中で詰まってしまいます。
そうすると、異常な負荷がかかり折れてしまいます。
特に細い穴をあけるときは、ドリル自体が弱いので、一気に開けずに入れたり出したり数ミリずつ徐々に開けると良いかと思います。
そうすることにより、キリコは穴の外に出てきます。
それでも溝にキリコが詰まるようでしたら、ブラシなどで取り除いてください。
Powered by GRATICA
確かに 一気に開けようとしてしまいます
