アンケートはこちら
JISB1051 ボルトの最小引張荷重について
2024/09/09 17:23
ご教授ください。
ボルトの機械的性質の最小引張荷重についてどうしてもわからない点があり、質問させていただきました。
JISB1051の表3の、引張強さ-最小の部分です。
強度区分4.6は400Mpa(これな納得)、4.8でなぜか上がって420Mpa 。また10.9でも1000Mpaではなく、1040Mpa。12.9でも同様に1220。
キリの良い数字では無く、なぜか+20、+40されております。
このちょいプラスした数値を、最小引張荷重としている意味はなんなんでしょうか。
使用する鋼材(強度区分)に応じた引張強さの最小値(下記)の方が先にあって、
400MPa、420MPa、500MPa、520MPa、600MPa、800MPa、830MPa、900MPa、1040MPa、1220MPa
この値の100MPa単位に丸めて表したのが、引張強さの「呼び」と考えた方がよさそうですね。
詳しく知りたければ、JIS原案の審議にあたった、日本ねじ研究協会に問い合わせれば教えてもらえると思います。
