※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タンク内の水位が上がると気体を注入)
タンク水位制御!気体注入の仕組み
2024/09/13 11:17
  • タンク内の水位を一定に保つための機構を探求しています。
  • 水位が所定の位置を超えると、気体を注入して水位を調整する仕組みの提案。
  • 液体の流入から気体注入、最適な水位維持までのフロー設計を求めています。
タンク内の水位が上がると気体を注入
2024/09/12 19:51
タンク内の水位が所定の位置以上に上がると気体をタンク内に注入して水位を所定の位置に戻す機構を探しています。
水位センサーで検知してバルブを開いて気体の注入は電気制御系統に成りますので、機械構造を望んでいます。
フローは:液体がタンク内に流入→気体が液体に(徐々に)溶け込む→タンク水位が上がる→気体を注入→水位が所定の位置に戻る。
要は消費する量を常に一定水位に保ことです。
この役目を満たすバルブなどは有りますでしょうか?
先輩達の指導をお願いいたします。
気体を注入→水位が所定の位置に戻る、という事は加圧された気体で、水位が戻れるように逃がすようになっているという事でしょうか?
逃がせるのな逃がすための穴を規定水位の位置にすれば一体になると思いますが?
何に使う装置なのか判りませんが水位が上がったら気体を注入するという機構なら液面の変化で開閉するフロートの付いたバルブで可能では。
例えば、水洗トイレの水タンクのバルブは使用後に水位が下がるとバルブが開き、規定まで上がると水を止めます、それを逆に取り付ければ水位が上がるとバルブが開きますのでそのバルブから気体を注入するような感じの物です。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2024/09/13 17:36
回答No.9
小生の回答に補足をいただき、何をなさりたいのかが理解できました。
既に他の方の回答をベストアンサーに選んで締め切られているので、運営を通じて回答を送らせていただきます。
ご質問の作動(液面が上がったら気体を注入)とは違って、常に気体部分の圧力を一定にする機構ですが、ご参考までに、作動原理が書かれたURLを添付しておきます。
https://www.kofloc.co.jp/support-category/support-category-17/
ここに載っている「プレッシャーレギュレータ(6600)」の原理でできるはずです。必要とされる圧力やガスの種類に適したものを選ぶにはメーカーに相談されることをオススメします。
2024/09/13 11:01
回答No.8
何度読んでもご質問の意味が十分に理解できないのですが、タンクの上部の気体の圧力を常に一定に保ちたい。つまり、液体に溶解して気体が減った分、随時補充したいということでしょうか?
その通りです。タンク内の気体が減少した分を注入するするバルブを探しています。この原理に近い物でも有れば教えて頂ければ幸いです。
電気制御は簡単に出来ますが、機械構造にしたい原因があります。
宜しくお願いします!
回答No.7
「電磁バルブ」と称する機材があります。
電磁コイルに電圧を加えるバルブが開いて液体が流れ出ます。
「電磁バルブ」には多くの種類がありますので、液体の種類
や圧力の他、配管などのサイズと接続部の寸法や外形寸法の
制限などを検討する必要があります。
下のURLをクリックしますと「電磁バルブ」メーカのホーム
ページが表示されますので参考にしてください。
なお「電磁バルブ」の仕様の目途がつきましたらメーカーに
電話して相談することをお勧めします。
また、メーカーの技術者に来社してもらって装置を見ながら
アドバイスをもらうと良いと思います。
「流体制御機器/CKD社」
https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/product/category/
https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/product/list?cid=50&sid=0
2024/09/13 04:24
回答No.6
液体に気体を飽和溶解するのが目的なら、他の方法、気体を細かい気泡として循環するなど、を考える方が有効かもしれません。
2024/09/13 04:22
回答No.5
「消費する量を常に一定水位に保ことです」
どういう意味でしょうか?
