磁性金属板について
2024/09/19 17:15
知り合いからの依頼で、マグネットシートがつく大きな板が欲しい。と言われました。
屋外に設置するので、錆びつきも考慮しなければならないだろうと考えますが、どこでどのように手に入れるべきものなのかがわかりません。
想定しているのが、3000mm x 2000mm くらいのサイズ。
壁に設置してマグネットシートを貼り付けて使用したいとのことです。
ネットで探してみると、カットして販売されているのは見かけますが、どこにも希望通りのサイズはなさそうです。
できるだけコストを抑えたいので、オーダーメイド以外の入手手段を探しています。
磁性がある素材で、壁に貼り付けるように固定するので、むしろ薄くていいのですが、どこか購入できるところはないでしょうか?
ご教示お願いいたします。
回答 (7件中 1~5件目)
ただそんなに大きな鉄板をどーやって運ぶの?
やっぱり丸めて?
丸めた鉄板をきれいに引き延ばすのは至難の業だよ!
シワシワになっちゃうよ
で、運搬時は丸めて小さくできて比較的簡単に伸ばせる
金網フェンス
https://www.jfe-kenzai-fence.co.jp/products/pf-1t/
継ぎ目があることで、磁力線が途切れて吸引力が低減することを心配なさっているならば、下図のように継ぎ目をずらせて重ね張りする方法もあります。
とはいっても、マグネットシートは、N-S極が細かく分布する着磁方法が一般的ですので、鉄板に継ぎ目があっても吸引力が低減する割合は僅かです。
片面多極着磁:
https://sk-shinkyo.co.jp/magnetization/
鉄板の継ぎ目よりも、継ぎ目で表面の段差が生じないように貼り付けることが大切なように思います。
前の回答者さんが仰る通り、定尺(914×1829ほか)の鉄板を複数枚貼ることが常識的と思いますが、継ぎ目があっては不都合なことがあるのでしょうか?
懸念事項を具体的に提示頂ければ、対処方法についての回答を得られると思います。
鉄板の定尺寸法:
https://akiyama-s.jp/wp/wp-content/uploads/size.pdf
磁性のあるステンレス板の定尺寸法:
https://ikuikinzoku.co.jp/publics/index/163/
3000mm x 2000mm = 300cmX200cm =3mX2m
このサイズの鋼板は市販されていないと思います。
一般に市販されているものを買って張り合わせですね。
錆び付きを考慮するには
トタン板
ブリキ板
カラートタン
ガルバリウム鋼板
などでしょうか。
サイズは ロールという形があります(受注生産)
https://shopping.yahoo.co.jp/search/%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%B3%E6%9D%BF+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB+3000/39053/
一般的に市販されるサイズで大きいのは ベニヤ板などと同じサイズだと思います。
コンパネで基盤を作って それに貼り付ける形でしょうか。
