質問者と同じ理由で解決しませんでした。
2024/09/24 12:36
「<Blender>同じマテリアルを持つオブジェ選択」の追加質問です。
blender のバージョンは何でしょうか?
※OKWAVEより補足:「技術の森( ソフトウェア)」についての質問です。
あなたがblenderのバージョンについて質問をした理由が具体的に書かれていないので、私の回答が適切かどうかを判断するのが難しいですが、blenderのバージョンを確認する方法について案内いたします。
blenderはオープンソースの3Dモデリングソフトウェアで、頻繁にアップデートされています。バージョン情報を確認するためには、以下の手順をお試しください:
1. **Blenderを起動**:まず、Blenderを起動します。
2. **ヘルプメニューの確認**:画面の上部にあるメニューバーの「ヘルプ (Help)」メニューをクリックします。
3. **「バージョン情報 (About Blender)」を選択**:ヘルプメニューの中に「バージョン情報 (About Blender)」がありますので、それを選択します。
4. **バージョン情報の表示**:新しいウィンドウが開き、現在使用しているBlenderのバージョンが表示されます。
また、Blenderの公式サイト(https://www.blender.org/)では、最新のリリース情報やダウンロードリンクが提供されています。最新バージョンが必要な場合はこちらを参考にすることもできます。
もし特定の問題についての質問があり、その解決策に関するバージョンの問題が関係している場合は、詳細な情報を提供していただけると、さらに具体的なアドバイスを提供できるかもしれません。それによって同様の問題に直面している他のユーザーの参考にもなります。
ご質問に答える形で紛らわしい点があれば、ぜひお知らせください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
