炭素鋼の温度による体積変化について
2024/09/30 18:40
隙間のある(ワッシャ型)炭素鋼リングの熱処理温度による体積変化サンプル1:620度で30分/隙間収縮率5.6%サンプル2:630度で30分/隙間収縮率3.4%サンプル3:660度で30分/隙間収縮率2.2%、私は金属熱処理は初めてですが、あまりにも当然に温度が上がるほど隙間収縮率が大きくなると予想しましたが、正反対の傾向が出ます。鉄鋼の温度による体積変化で、温度が上がるにつれてあんなに収縮がむしろ大きくなる場合は、どう解釈すればいいのかわかりません。 一般的な炭素鋼があんなに温度が上がることによって体積がむしろ減ることがあるのですか?教えて頂くと幸いです.
回答 (9件中 1~5件目)
2024/10/09 09:32
回答No.9
前の人も回答してますが熱処理で結晶構造が変るのですから当然体積が変ります。
炭素鋼を扱う人が当然知ってないといけない基本です。
https://www.west-hill.co.jp/column/austenite-in-heat-treatment/
回答No.8
落ち着いてきたんで
本件は2年前の質問の続きでしょうか?
https://okwave.jp/qa/q10058744.html
https://okwave.jp/qa/q10058081.html
https://okwave.jp/qa/q10020563.html
2年前はRHK(ローラーハースキルン)の連続炉だったし
本件も同じRHKなのか?
本件も同じ金属酸化物なのか?<本件はステンレスと記載されてるし
2年前もCリングだったのか?(どんなワークなのか?開示されてない)
2024/10/05 12:50
お世話になっています.以前の質問とは関連がありません。むしろ、以前に顕熱と潜熱を扱った熱処理よりは単純ですが、私自身が炭素鋼を熱処理するのは初めてなので質問が多かったです。
回答No.7
私も公立試験所に相談されることを、再度お勧めします。
苦労されていることは良く分かりますが、ご質問に回答するのに必要な情報の提供が不充分です。解決するためには、専門家と面談して、必要な情報を聞き出してもらうことが必須です。
Powered by GRATICA
心から感謝いたします。
2024/10/01 13:13
私の質問に答えてくださった一人一人に心から感謝いたします。多くの方がアドバイスしてくださった通り、公立試験の方に問い合わせてみるようにします。 寒くなるので風邪引かないように気をつけてください
回答No.6
ご質問のきっかけは、熱処理を試験設備で行った場合と生産設備で行った場合の寸法を揃えるための温度管理だったように思います。
状況を掘り下げていくと、材質、熱処理前の状態、C形形状への加工法など、現象を解明するには上流側の情報が必要であることが分ってきました。
本質的には、試験設備と生産設備の差異の問題以前に、熱処理の目的を明確にして、目的に適合した管理指標を導入することのようです。
解決を急いでいる事情があると思いますが、都道府県の工業試験所などの技術相談を利用することをお勧めします。
Q&Aサイトではなく工業試験所をお勧めする理由は、公開のQ&Aサイトでは設計情報などを開示できないため、的確な判断が難しいと思われること。また、テキストベースのやり取りを行っても、問題解決のために必要な情報量、速度ともに不十分であり、短時間での解決は困難と思われることなどです。
Powered by GRATICA
心から感謝いたします。
2024/10/01 13:14
回答No.5
>C字型のリングを作る時、成形装置から材料を楕円形に曲げて成形します。
成型方法は何?
定石的にプレス打ち抜き?
https://www.fukasawa.co.jp/processing_list/punching/#:~:text=%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84
それともフラットバーを丸曲げ?
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310111779/?KWSearch=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%BC&searchFlow=results2products
まさかの焼結成型?
http://www.kodan.co.jp/sintered-metal/
>隙間が熱処理後に減るのが熱処理後の管理値ですが、
だれが決めたの?
おぼろげな記憶では前任者も上司も居ないとかだったような?
それとも客先から設備仕様が決められていてその通りにやってるダケ?
Powered by GRATICA
心から感謝いたします。
2024/10/01 13:14
