アンケートはこちら
ポンプの許容押込圧
2024/10/14 15:53
ポンプには許容押込圧がありますが、これは締切運転時などでポンプ内圧が上昇することに対するポンプケーシングなどの単なる耐圧ですか?この押込圧を超えたら、電流値異常、ポンプロックなど、起きる現象はありますか?
※OKWAVEより補足:「技術の森( 設備・工具)」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/10/14 19:32
許容押込圧とは、ポンプの位置よりも高い位置にあるから水(媒体)が押し込まれるような場合に対する許容圧力であって、出力側が締め切られた場合の圧力上昇とは別の概念のようです。
https://speckjapan.com/archives/glossary/takai
媒体が水であれば、非圧縮性なので、全揚程(入口の圧力と出口の圧力の差圧)と吐出し量が、ポンプの適用範囲内であれば、電流異常などは起こらないように推測します。
電流異常がないとしても、ケーシングに加わる圧力が設計上の許容値を越えることになると思います。
上記は素人回答なので、専門家の回答を待つことがよさそうに思います。
