※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研削砥石フランジの締め付けトルクの求め方~公式)
研削砥石フランジのトルク計算法
2024/10/19 17:17
  • 研削砥石の締め付けトルクを求める方法について、具体的な数値を示し、滑りを防ぐための締め方を解説します。
  • 205×19×15.88mm及び405×2.8×25.4㎜の砥石について、最適な締め付けトルク(N・m)を算出する公式を紹介します。
  • 技術的な観点から、自由研削砥石の締め付けトルクについてのノウハウを集約し、実践的なアドバイスを提供します。
2024/10/18 20:34
自由研削砥石の締め付けトルク、「滑りを起こさないだけの力で締める」ことについて、明確にトルクの数値「N・m」で示したい。
①205×19×15.88mm38ⅿ/s②405×2.8×25・4㎜71ⅿ/sの砥石について教えていただけないでしょうか。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 溶接・組立技術)」についての質問です。
 砥石メーカーのHPにあるこちらの内容は如何でしょうか。「安全な取り扱いと災害防止について」として砥石の扱い全般について述べたページですが、『2.研削砥石の取り付け具について』で形状別のトルクが記載されています。
https://www.kgw.co.jp/support/attention/follow/
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/10/18 21:55
次のURLの資料のp.34の表に、具体的な締め付けトルクの値が記載されていますのでご覧ください。
https://www.yodogawadenki.co.jp/Manual/FG.pdf
Powered by GRATICA
フランジ径と接触幅が確認できておらずに締め付けトルクの決定を迷っていました。参考になりました。
