※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FA機器 PLCについて)
PLCとFA機器の新しい活用法
2024/10/31 09:18
  • PLCのラダープログラムで特定のトリガーからPCのバッチファイルを実行したい。
  • しかし、一般的にその機能は各社のPLCでは実現できない様子。
  • 特に三菱製PLCではその機能がサポートされていないとのこと。
FA機器 PLCについて
2024/10/30 10:06
PLCなのですが、ラダープログラムを作る際に特定のトリガー(入力信号)が入ったらソフトを操作してるpc上で自作の.batなどを実行する、という仕組みを入れたいなと思ったのですが、どのメーカーでもそのようなことは出来ないのでしょうか?(以前使っていた三菱に聞いたところ出来ないとの回答だったので…)
このあたりお詳しい方ご教授頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします
初心者でパパット出来るモノはアリマセン
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcr/pmerit/it_connect/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/edge/melipc/items/mi2000/index.html
それなりの通信プログラミングスキルが必須です
PLC側とパソコン側と両方に
パソコン側プログラムはC言語かVBNetでEthernetaccessのプログラミングスキルが必須
20年前ならそれなりにフリーソフトも有ったけれど
ウイルス対策のあおりを受けて絶滅しました
因みにパソコンからPLCを常時監視するSCADAソフト
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/software/visualisation/genesis64/index.html
https://www.faweb.net/product/opc/scada/ifix
これを使えばPLC内の任意のデバイス(X00とか)を監視できます
それで検出した事をトリガにして別のソフトを起動する事は可能です
因みに何処のメーカのPLCでもほぼ同様です
ソフトPLCでもです
https://linx.jp/product/codesys/
ラズパイPLC
https://misoji-engineer.com/archives/raspberrypi-plc-sequencer-ladder-how-to.html
詳しくご回答頂き助かりますm(_ _)m
頂いた情報もとにもう少し勉強します!
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/10/30 17:54
ソフトウェアPLCを使えば簡単にできますよ
2024/10/30 10:43
下のURLをクリックしますと富士電機のPLC関連の「技術セミナー
(研修会:東京、大阪、名古屋、埼玉)」が開催されています。
「技術セミナー」に受講されてその際に質問をされることをお勧め
します。
「技術セミナー/富士電機」
https://www.fujielectric.co.jp/products/seminar/detail/progress.html
この他に技術相談窓口もありますので「E-mail」や「FAX」等にて
問い合わせると良いでしょう。
「技術相談サービスの案内/富士電機」
https://www.fujielectric.co.jp/contact/faq/service.html
ご回答ありがとうございます!
参考にさせて頂きますm(_ _)m
