アンケートはこちら
消費電力について
2024/11/05 18:06
DC24V電源を供給してDC/DCで異なる電圧に変換する回路における消費電力について教えてください。
1.DC/DCの仕様が入力24V/出力12V/30W(最大時効率90%)の場合
ここにぶら下がっている機器の消費電力が最大の30Wでしたら
(30÷0.9)-30=3.3W こちらがDC/DCの消費電力となりますか?
2.この回路の電源消費電力は、DC/DCのみの消費電力(3.3W)となりますか?
それともDC/DCにぶら下がっている機器の消費電力(30W)も含めた33.3Wになりますか?
一般的な考え方を教えてください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2024/11/07 12:06
電源供給端(power supply: PS)からみたら直接つながっている機器の入力のみ考慮するのが普通でしょうから33.3Wでしょう。
同様にPSに供給する側から見たときは(PSの入力のみ考慮るなら)33.3W + PSの消費電力 になるでしょう。
STMGFS302412
https://www.cosel.co.jp/product/powersupply/STMGFS/STMGFS30/STMGFS302412/
出力:DC12V/2.5A 30W
効率:89%
そのまんま12[V]x2.5[A]=30[W] ちゃんと100%出力保証されてる
「各種ドキュメントダウンロード」
TEST DATA OF STMGFS30142 ってあるんで
それの2ページ
Input urrent[A] 12[V]2.797[A]
LoadCurrent[A] 12[V]2.50[A]
12[V]x2.787[A]=33.564[W] <消費電力
30[W]/33.564[W]=89.38% <効率(カタログ通り)
2024/11/05 18:29
1. はい。その通りです。
 ただ「最大時効率90%」ではなく「最大効率XX%」と表記してある場合が多いですけど…
 またDC-DCに負荷がついてない状態でも微細な電力消費はあるでしょうけど、それは誤差と思っていいでしょう。
2. は捉え方の問題です。
 DC-DCと負荷を合わせて1つのシステムと見なせば消費電力は33.3Wだし、DC-DC単体をみれば3.3Wの消費電力です。
1に関しては理解しました。
2の捉え方ですが、消費電力を電源供給端(今回はDC24V)での電力(その先の電源盤にかかる電力)とする場合は一般的にどちらになりますでしょうか?
