アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ薄板にタップを立てたい)
アルミ薄板にタップ立てるアイデア集
2024/11/13 17:18
  • アルミ板A5052の板厚2mmにM5ボルトを取り付けたいが、2.5ピッチ分しかないため強度が心配。
  • ヘリサートやインサートを使用することを検討中だが、裏側のクリアランスが3mmしかない。
  • カバー用で強度はあまり必要ないが、他に良い方法があれば教えてほしい。
アルミ薄板にタップを立てたい
2024/11/13 13:18
アルミ板A5052 板厚2mmにM5ボルトをつけたいのですが、2.5ピッチ分しかないので、強度的に心配なので、ヘリサート、インサート、ビットインサートなどを入れようかと思いましたが、板裏側のクリアランスが3mmしかありません。
カバー用なので強度はたいしていらないのですが、何かいい方法ありますか?
板厚2mmのアルミ板に、M5タップを立てるしかないでしょうか?
何かいいアイデアがあれば教えてください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 溶接・組立技術)」についての質問です。
投稿された画像
とりあえず私ならM5の細目ネジに変更します。
ピッチが0.5mmなので4ピッチ分が確保できます。
Powered by GRATICA
ありがとうございました
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/11/13 16:24
タップを立てたいのは図の水色の板?その下のレンガ色の板?
でも普通タップを立てるのは本体のグレーの部分だと思いますが、
水色の板やその下のレンガ色の板にタップを立てる意味がないと
思います。どちらもバカ穴にしてグレーの本体に友締めする構造
が普通だと思いますが・・・。
2024/11/13 16:56
ネジをあけるのは、グレーの部分ですが、断面図なので手は入りません。
よって細目でネジをあけ、固定するしかないですね。
