粒子混合
2024/11/25 20:25
ミキサーやボールミルなどを使わず、二つ以上の粒体を均一に混合する簡単な方法を教えて
また、均一に混合したということがどの方法で確認できるかを教えてお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2024/11/26 14:26
理科の実験程度の量を混ぜるなら100均で売っている小さな泡立て器が適しているでしょう。
混合状態を確認するにはサンプリングぐらいしかありません。
何箇所かから少量のサンプルを採取し、ルーペなり顕微鏡なりで1粒子ずつ数えて存在比の標準偏差を取るとかかな?
粒体って何?
粉体でなくて?
https://www.sptj.jp/powderpedia/words/12096/
どんな粒体?
ケシ粒?ゴマ粒?米粒?
何kg?何トン?
トン単位の量をミキサーやボールミルを使わなかったら不可能です
せいぜい数グラム~数十グラム程度
昔ながらの薬研、乳鉢
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E7%A0%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%89%A2
すり潰しちゃうけど?それでもいーい?
すり潰してはイケナイの?混ぜるダケ?
一般的には目視、目分量 計測手段はアリマセン
ミキサーやボールミルとかなら
ワーク重量と回転速度と時間から判別可能
薬研、乳鉢では回転速度を一定にすることが不可能だから
顕微鏡で見るって手も無きにしも非ずですが
https://bestidea4u.com/category/microscope/starch/
2024/11/26 10:04
二つ以上の酸化物を混ぜるときのことです。
手と乳鉢しか使わず、均一にする方法を知りたいです。
ご質問者さんの想定する「機械」とは、どの程度のものでしょうか? 人力で動力を加えるものは「機械」ではないと判断して頂けるでしょうか?
もしそうであれば、カクテルを作る道具の「シェイカー」が該当するかもしれません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC_(%E8%AA%BF%E7%90%86%E5%99%A8%E5%85%B7)
2024/11/25 20:53
これはどうですか?
V字混合器
https://www.tajima-kk.co.jp/stock/03B/b323_1.jpg
薬品作りでも使われる高精度な混合ができる物です
2024/11/25 21:05
機械を使わない場合を知りたいです。
機械を使わない他の方法がありますか?
