ディスクグラインダーを買いたい
2024/11/29 13:22
ディスクグラインダーを買おうと思います。
とりあえずは木材を削りたいのですが、他の用途でも使うかと思います。
変速は便利なのでしょうか?
SK11 | コード式変速ディスクグラインダー | SDG-1050VSだと、ディスクの直径は100mmのようですが、直径以外で互換性で気をつけるものはありますか?
スピンドル径や砥石取付け穴径なども種類があるのでしょうか?
https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/DispDetail.do?volumeName=00017&itemID=t000100187501
https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file61702/t010006170104.pdf
回答 (7件中 1~5件目)
変速はあれば便利。特に木材相手だと、ディスクグラインダーでは回転数が早すぎて、被削材が焦げることもあるし。
ただ、よほど大面積を家短時間で削りたいとかでないのなら、マルチツールとの比較検討をした方が良いかも?
SK11のSMT-200ACとか、マキタのMTM001とか。
SK11 SDG-1050VSだと消費電力1,000W(10A)だから、繋ぐコンセントや延長タップにちょっと気を使う必要がありますし。
お薦めは充電コードレス
https://www.monotaro.com/g/02004512/
ドリルはコードが有っても邪魔になって仕事にならんって場合は少ない
だがしかし
ディスクグラインダは絶対にコードは邪魔
ヘタすると作業中にコードをバリバリってぶった切ってしまう
感電、火災の危険性は大いにある
少々高価ではあるけれど
安全コストと思えばそれほどでもない
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/kinzoku04_6_2.html
ご安全に
プロの場合は用途が決まってますし、用途に合わせて何台も使ってたりします。
砥石を変えるよりグラインダーを変えたほうが早いですから。
回転数も研磨は低速が、切断は高速が使いやすいです。
そういう意味では変速タイプは何台も持てないアマチュアに向いているかも知れません。
もちろんプロも変速タイプは使ってます。
変速については、後付けで市販のスピードコントローラを購入する事も出来ますし、スピードコントローラを1000円弱で自作する事も出来ます。
私は自作して、普段は照明の調整に使っています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
たしかにサンダーでコードが一瞬てちょん切れたことあります。
無線も検討します。
