回転式ドアの減速機選定のポイント
2024/12/01 14:17
- 回転式ドアを操作するための減速機の容量と減速比についての詳細情報を探る。
- 静摩擦係数や旧史料に基づいた減速機の性能を評価し、最適なブレーキ付き減速機を見つける。
- 8000kgの重さを持つ回転式ドアをスムーズに回転させるための必要な条件と技術的要件を検討。
減速機が壊れたので交換したいのでしょうか?
運転の際に最もトルクを必要とするのは、静止している扉を動かし始めて一定速度まで加速するときです。
インバータ駆動のようですので、加速時間を長く(ゆっくり加速するように)すれば、減速機やモーターに加わる最大トルクを低下させることができます。
減速機を再選定するために、所要の容量を見積もりたいのだと思いますが、仮定する条件次第で数値はかなりの範囲で変動します。現物が目の前にあるのならば、その不具合現象をきちんと把握したうえで対処方法を決めることが現実的と思います。
扉が錆びて固着したとか、ウレタンローラーが荷重で変形したとかなどの原因であれば、インバータの設定変更や減速機を交換することでは本質的な対処にはならないと思います。
毎日動かすものよりも、10年に1回だけ動かすようなものを設計する方が、難易度高いのです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>計算方法をおしえていただけるとありがたいです。
回答3です
よーするに再度選定計算をやり直したいんですよね
住友重機には選定計算プログラムが有ります
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/daisya.htm
TOP > 動力技術計算 > 台車駆動用ギヤモータ
ここに適切なデータを入力するだけで自動計算してくれる
本件は正確には台車ではないが、車輪だけに注目すれば
台車と同等と見做せる
搬送物総重量 2000kg
台車の総質量 2000kg
(総重量8000kgだが車輪に掛かる重量は半分で残りはヒンジに掛かる)
車輪径 90mm(図面には未記載ですが柱径90mmと同程度に見える)
スプロケット 直結 <厳密にはチェーン駆動してるけどめんどくさいんで
モータ回転数 1800rpm
効率 問答無用の0.9
インバータモータ 0.75kw
運転パターン
C=1sec <現状設定してるインバータの加減速時間に合わせてください
D=10sec
E=1sec
B=10sec
「計算」実行
Pi= 0.436kw
恐らく0.4kwモータでも動くであろうけど
安全率を考慮すれば0.75kwは概ね妥当と言えるでしょう
本件の目的は何でしょう?
ひょっとして減速機が壊れたんで交換したいとか?
ご使用期間は何年くらいでしょうか?
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japan.sumitomodrive.data/document_v2/C2001-10.0.pdf
B5ページ ギヤモータ(モータ直結形)標準仕様
形式 CVVM は 「低速軸方向垂直下向、取付台付」
つまり下向きで取り付けなければならないのに
質問者さん提示図面のモータは横向きに見える
本減速機は潤滑の問題で取り付け姿勢が限定されてる
よーするに
「間違った使用方法で寿命が短くなった」
と、解釈できるんだが?
2024/11/30 22:29
再製作をするにあたり減速機の容量を確認したくて質問しました。
私は本件の様な開閉ドアの減速機使用方法での計算方法が分かりませんでしたので投稿いたしました。計算方法をおしえていただけるとありがたいです。
素直に住友重機に問い合わせましょう
https://cyclo.shi.co.jp/document-download/list-document/?category_id=2&documentset_id=7&stoppage=0
CVVM1-41160DA
の型番は現行品及び製造中止品にも見つかりません
尚、CVVM1シリーズは有ります
サイクロ減速機の垂直下向0.75kwモータ直結タイプです
減速比は既に分かってるなら現行品から該当品を探すだけでは?
2024/11/30 22:24
スミトモ重機に
問い合わせをしましたがスミトモさんでは先手うサービスは行っていないとのことで断れました。わたしは容量を計算する方法わからなくて質問しました。
