NC旋盤の真円度について。
2025/01/09 19:24
NC旋盤のオペレーターをしているのですが最近内径加工をすると真円度が0.005mmを超えることが多くなっています。
どの加工をしてもそれくらいの歪があるので機械側に原因があるのではないかと考えていますがどんな可能性が考えられるでしょうか。
形は卵形になっています。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
NC旋盤の動作において真円度が0.005mmを超えるというのは、加工精度にとって心配なことですね。このような卵形の形状が生じる原因として、いくつかの点を考慮する必要があります。以下に考えられる原因を挙げてみます。
1. **機械の精度低下**: 長期間使用されているNC旋盤は、徐々に精度が低下することがあります。特に、ベアリングやガイドウェイの摩耗が原因であることがあります。
2. **スピンドルの異常**: スピンドルの振れやベアリングの不具合が原因で、加工中に微妙な振動が発生し、それが加工精度に影響を与えることがあります。
3. **工具の摩耗**: 使用している工具が摩耗している場合、加工精度に影響を及ぼす可能性があります。工具の定期的なチェックと交換が必要です。
4. **加工条件の不適合**: 切削速度、送り、切込み量などの加工条件が適切でない場合も、精度に影響します。もう一度これらの条件を見直すことが重要かもしれません。
5. **素材の問題**: 被加工材が想定以上に硬い、または不均一である場合、加工精度にズレが生じることがあります。
まずは、これらのポイントを一つ一つ確認し、問題の切り分けを行うことをお勧めします。また、機械メーカーのサポートや専門のメンテナンス業者に相談して、機械そのものの点検を行うのも良いでしょう。問題の原因を特定し、適切に対処することで、解決につながると思います。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
