マルチ電圧ACアダプタの選び方
2025/01/15 20:17
- テプラと血圧計のACアダプタを紛失したため、マルチ電圧ACアダプタの選択を検討中です。
- 必要な電圧はテプラ用が9Vと15V、血圧計用が6V。切替え可能な製品を選ぶべきか悩んでいます。
- また、適切な出力W数についても情報を求めています。
マルチ電圧ACアダプタはどれを選択?
2025/01/13 12:56
お世話になります。
テプラのACアダプタを紛失してしまいました。さらに血圧計のACアダプタは損傷してしまいました。
➀テプラSR920:本体裏の電池蓋(単三乾電池を6本入れられます)にDC9V-18W、ACアダプタの差し込み口に15V-2.7Aとそれぞれ明記
➁血圧計:本体側面にACアダプタ使用時100V~50-60Hz 10VA、ACアダプタの差し込み口に6Vとそれぞれ明記、単三乾電池は4本入れられます
両者が使用できるマルチ電圧ACアダプタは、電圧➀9Vと➁6Vとの2種類を切替えられるもので良いのでしょうか?
それとも、電圧➀9Vと15V、➁6Vの3種類を切替えられるものが必要でしょうか?
さらに、マルチ電圧ACアダプタはWの大きさも違いがありますが、何Wのものを購入すれば良いのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
なお、ACアダプタの差し込み口のソケットは、合うものを捜します。
電池は関係ありません。
ACアダプタの差込口の表記に合わせてください。
+-も書いてあるはずなので間違えないようにして下さい。
ワット数は多い分には問題ありません。
15V x 2.7A = 40.5W なので45Wクラス以上にして下さい。
例
https://www.amazon.co.jp/dp/B093GQ2SY6
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電力違いなら、より大きい電力に合わせれば問題ないですが、電圧違いの場合は兼用はオススメしません。低電圧の方の機器に過電圧を掛ける事故を起こします。
あと、テプラは世代によっては通常と極性が逆なセンターマイナスだったような…
過電圧逆接続だと血圧計は一瞬で焼ける事でしょう。
ご回答ありがとうございます。
テプラSR920も血圧計もセンタープラスでした。
ただし、テブラは◇(四角)の中に+、血圧計は〇(丸)の中に+が記されています、この違いはなんでしょうか?
テプラは15Vとアダプタの差し込み口に表記されていますが、現在所有しているマルチ電圧ACアダプタの最大電圧は12Vなので、12Vにセットしようと思います。
また、血圧計は6Vとアダプタの差し込み口に表記されていますので、マルチ電圧ACアダプタを6Vにセットすれば大丈夫と考えています。
この方法で、何かお気づきのことがあればお教えください、宜しくお願いします。
お手元に36Wのマルチ電圧のアダプターがあるならば、ダメモトで試してみたら如何でしょうか。
テプラの仕様としては、単三乾電池を6本の電圧=9Vあれば動作すると思われます。また、取扱説明書を参照すると、電圧低下によって印字速度が低下するようですが、印字が出来なくなる訳ではなさそうです。幅の狭いテープを使用している場合は、支障なく印字できるかもしれません、
テプラの取扱説明書:
https://www.kingjim.co.jp/resource-files/download/manual/tepra/sr920.pdf
ご提案、ありがとうございます。
ただ、テプラ本体に差すソケットがありません。
36WマルチACアダプタのソケットは、テプラ本体の差し込み口とサイズが合わず差し込むことが出来ません。
この手持ちの36WマルチACアダプタが使用出来そうだったら、ソケットを本気で捜そうと考えていました。
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプターhttps://www.monotaro.com/p/7381/9384/
販売価格(税別)¥3,398
定格出力DC5V±5% 1A(max.)
https://www.monotaro.com/p/2229/1596/
販売価格(税別)¥1,198
定格出力DC12V/2000mA 6種類の変換プラグ付
https://www.monotaro.com/p/6108/4293/
販売価格(税別)¥2,798
大抵の場合、電源入力範囲は有る程度の幅を持ってます
3.3V限定 (一般向けでなく趣味の電子工作用)
3.3V~6V(5V入力機器)
3.3V~15V (機器表示定格は5V~12Vと記載してる)
車載用12V機器の最大許容電圧は概ね15V
自動車のバッテリ開放電圧は13.8V
バッテリの急速充電中に14V+α程度まで電圧上がるんで
必ずしも全ての電源がこうなってる訳でもありませんが
現代の電源用ICの許容電圧範囲はかなり広くなってる
業界最小の車載カメラ用電源ソリューション、高精度監視内蔵
https://www.analog.com/jp/products/max25250.html
入力電圧範囲:5V~22V
車載限定でもなく乾電池仕様の電源用ICもかなり広くなってる
https://www.analog.com/jp/products/adp5134.html
メイン入力電圧範囲:2.5 V~5.5 V
https://www.analog.com/jp/products/maxm17712.html
広入力ステップダウンコンバータ:4V~60V
長い前置きでしたが
恐らく5V電源だけで使えると思う
9V限定とか12V限定とかは昭和時代には多かったけれど
取り敢えず、
12Vと記載されてる機器に5V電源を接続してONするかどうか?
試してみては?
少なくとも、壊れることは無い ただ電源がONしないダケ
早速に、ありがとうございます。
ご提示の、「3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター」を所有していますが、36Wです。
これでは、血圧計は6Vに設定して使用できますが、このACアダプターは最大12Vなのでテプラの15Vには設定できないし、W数も15V✖2.7A=40.5Wなので36Wを超えるからダメですよね。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、45W以上のマルチ電圧ACアダプタを購入して、テプラの時はダイヤルを15Vに設定し、血圧計の時はダイヤルを6Vに設定して使用するということですね。
