射出成形パージ剤について
2025/01/14 15:21
低密度ポリエチレンにEVA樹脂を添加させた試作開発をしておりますが樹脂のコゲ(ヤケ)の発生が多いためパージ剤を使用してヤケ抜きを行っていますが試作成形を再開すると再発し除去しきれない状況です。効果的なパージ剤があれば教えてください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 金型)」についての質問です。
射出成形において樹脂のコゲやヤケの発生は非常に一般的な問題で、多くの要因が考えられます。この問題に対処するためには、効果的なパージ剤の選定が重要ですが、さらに成形プロセス自体の見直しも考慮することが必要です。
まず、パージ剤についてですが、多くの製品が市場に出回っています。たとえば、高温対応のパージ剤や、特定の樹脂に特化したものがあります。それぞれの製品には適切な使用方法が記載されているので、それに従うことが重要です。一般に知られている製品としては、プロンプトパージ、ウルトラピュアなどがあり、これらは広範囲の樹脂に対応することができますが、具体的な選定については材質や機械の仕様に基づいて適切なものを選んでください。
また、機械の適切な温度設定や、サイクル時間の調整も有効である可能性があります。高温での滞留時間が長すぎると、樹脂が焦げやすくなるため、温度や時間の管理は非常に重要です。時にはスクリューやバレルの詳しいクリーニングも必要になることがあります。
もしそれでも問題が解決しない場合は、機械メーカーやパージ剤メーカーに直接相談するのも一つの手です。具体的な条件に基づいたアドバイスを受けることができるでしょう。
最後に、問題が複雑であるため、単一の対策で完全に解決できることは少ないかもしれませんが、複合的なアプローチで解決に向けて努力することが重要です。あなたの試作開発が成功することをお祈りしています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
