内径溝加工
2025/01/17 23:51
内径15mm、内径溝幅5mm、内径溝深さ29mmの溝加工の仕事依頼がきたのですが、この様な加工可能な内径溝ホルダを扱っているメーカーはないでしょうか?
ちなみに加工する素材はSUJ2で加工箇所は端面から5mm入った所です。
使用する機械はNC旋盤です。
「この図の通りです。」と補足頂き有難うございました。
お言葉を返すようですが、最初の図は溝の深さ29mmとして書いたもので、穴径よりの溝の深さが深いような形状なので、もしそうであれば、常識的な内径バイトの形状では加工不可能と回答しようと思っていました。
断面模式図を修正しました(正確なスケールではありませんが)。
たぶん、このような形状なのだと思います。
市販品のホルダでの対応は難しいかもしれませんが、加工不可能な形状ではなさそうですね。
このサイトをご覧になっている専門家の皆さんからの回答を待ちたいと思います。
お問い合わせの断面模式図を書いてみました。
溝深さ29mmとは、図示のような超深溝なのでしょうか?
それとも、溝の底の径が29mmということ(溝の深さとすれば7mm)ということでしょうか?
2025/01/18 14:48
この図の通りです。この様な方肉7mmが入る様な内径溝入れ加工の出来る工具なんてあるのでしょうか?もしあるのであれば教えて頂けないでしょうか。
2025/01/18 22:03
ご回答ありがとうございます。NC旋盤ばかりの仕事なので汎用旋盤を使う事がほとんどないのでバイトをバイトを研ぐ事ができません。
