マシニングねじ切加工について
2025/02/02 20:04
使用機械 オオクマ MB46VAE
使用工具 京セラGEL250-30°チップ(KW10)付き超硬バー(φ10×100)
材質 アルミ青銅(C6191BE-F) 板圧16mm 通し
図面指示 TM14×3LH-7H左ネジ(谷径14.5有効径12.5内径11.5)
のヘリカルねじ切加工プログラムが分からず困っています。
分かる方居ましたらご教授お願いします。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
ヘリカルねじ切り加工のプログラムを作成するためには、具体的な機械の操作やプログラムのステップが関与するため、電子的に確実な答えを提供するのは難しいかもしれません。ただし、一般的な手順を以下に示しますので、参考にしてください。
1. **ツールの準備**: ご使用の京セラのチップ付き工具をしっかりと保持し、機械に取り付けます。
2. **プログラム設定**: CNCプログラムでヘリカル補間を使用して、ねじのプロファイルを作成します。この場合、左ネジでかつ通しのため、対応するGコードを確認してください。多くのCNC機でG02またはG03が使用されます。
3. **パラメータの設定**:
- ピッチ(3mm)に応じたパスを指定。
- 谷径、内径、有効径に基づいた開始位置と終了位置を定義します。
- スパイラルの高さ、ステップオーバー量、エントリー/エグジットのパスの設定も考慮してください。
4. **プログラム例**:
マシニストの間で一般的なプログラムは、非常に特定の環境に依存しますが、概念的には以下のようなものになります。
N100 G21 (Metric Units)
N110 G90 G17 G40 G49 G80 G94
N120 T1 M06
N130 G00 G43 H1 Z5.0
N140 Y0.0 X0.0
N150 G01 Z-16.0 F100
N160 G03 I-7.25 J0.0 F50.0 L(ねじのピッチ)
N170 G00 Z5.0
N180 M30
上記は概念的な例であり、詳細はあなたの機械の設定に合わせて調整が必要です。
5. **慎重なテスト**: 新しいプログラムを書いた場合は、必ず空加工で一度テストを行って、ツールパスが正しいことを確認してください。
これは単なる指針に過ぎませんので、正確な操作やプログラムについては、機械の取扱説明書や専門家の助言を受けることを強くお勧めします。万一プログラムがうまくいかない場合や、自信がない場合は、専門のエンジニアに相談することが重要です。
この回答が助けになれば幸いです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
Powered by GRATICA
有り難うございます。参考にさせていただきます
