電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)の切断面の錆び止め
2023/10/12 12:34
- 通信機器の設計製作会社が、材料を電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)に変え、従来のメッキや塗装を省こうとしています。
- 切断面にはクリアーを筆塗りで施していましたが、工数がかかりすぎていました。
- スプレーではEMIの問題から導通がなくなるため、切断面の錆びを防止する手間の少ない方法を知りたいです。
2000/10/27 11:42
当社は通信機器を設計製作している会社ですが、原低の為材料を SPCC-SD
からSECC(電気亜鉛メッキ鋼板)に変え、従来からやってきたメッキ、塗装を
省こうとしています。切断面にはクリアーを筆塗りで施していたのですが工数が
掛かりすぎ原低になりません。スプレーで掛けたいのですが、EMIの問題から
導通が無くなるので出来ません。どなたか切断面の錆びを防止する手間の少ない
方法を御存知の方は御教授願います。材料の使用量は1t/月?程度です。
はじめまして、当社もプレスの加工をしている関係で、大変ご理解
致しますが、結論から言って手間の少ない方法は、ありません。
ただし、次の点に注意を払い行ってみてください。本来、プレスの
加工時には、加工油を与えておりますが、最近では揮発性の加工油が
主流ですので、洗浄工程が無いかもしれませんが、もし、しているのな
ら、炭化水素系で洗浄しますと、薄い皮膜が出来ており、しばらくの間
でしたら、錆びの発生を防げます。洗浄の工程が無い場合は、次の事
をしてみてください。プレスし終わった製品を、密閉容器(ビニール袋
)に入れ、乾燥剤(シリカゲル)を入れてみてください。様は、錆びの
発生は、空気に触れるからです、特に、湿気の多い日は、加工後素早く
対処することが重要です。答えになってませんが、私共では、そう対応
してます。
連絡遅れてすみません。メーカーは何処のメーカーでも、作っており
ます。日石のナフテゾール、日鉱のNSクリーン、その他エクソンでも
出してたと思います。ここ数年メーカーとも、離れておりましたので
品名と、社名が違っているかもしれませんが、ご了承下さい。
防錆効果としては、当社の結果では1ヶ月は持ちました。それ以後
については、出荷しているためはっきりはいえませんが、クレームは
入りませんでした。
0002/11/30 00:00
早速の御回答有難う御座いました.
出来れば”炭化水素系 洗浄液”の商品名
メーカ名を教えていただけませんでしょうか。
又しばらくの間の防錆効果とはほぼどのくらいでしょうか。
(一週間、Or1ヶ月or6ヶ月)環境に拠るでしょうがだいたいで。
当社の製品も納入まで錆びなければ、客先はOKという基準が
有りますので
