乾燥炉に使用するパッキンを求めているのですが、条件が耐熱350度連続使用
可能なゴム及びスポンジは存在するのでしょうか?
現状、フッ素スポンジを使用しているのですが、やはり劣化が激しくもっと
耐久性があるものを探しています。もちろん気密性がいるので弾性のある材料が
必要です。大至急教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
フッ素ゴムスポンジでは300度が限界点です。これ以上の耐熱製を有する特殊ゴムのはありますが1Kg70万円もする高価な物で、このスポンジはありません。私どもでフッ素ゴムスポンジに耐熱性フイルムを貼りより耐熱性をあげた物がございます。それでしたら今の物よりは劣化が少ないと思います。ご連絡いただければ対応をいたします。
三井 福次郎
ポリプロピレンの耐熱温度
ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度) https://www.p-life-house.jp/goods_C-9124.html と書い...
清浄度の単位について
客先の清浄度要求で 3.0mg/dm2 と書かれています どのような単位なのでしょうか? 知見のある方 ご教授お願い致します。
異形状の位置度
長方形の中心に六角形の穴が開いている形状の六角形の位置と回転を拘束する場合に幾何公差を使用したいのですが指示の方法に悩んでいます。 位置度か対称度なのか・・・ま...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
