※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A5056BD-H34???ダイカストの製品です。)
A5056BD-H34は何の材料?センセーショナルなタイトルを生成しました
2000/10/07 17:22
- A5056BD-H34の材料について教えてください。
- 図面にA5056BD-H34と書かれていますが、何の材料なのでしょうか?
- A5056BD-H34はアルミ材料なのでしょうか?詳しい方に教えてください。
図面に材料のところにA5056BD-H34と書いてあるのですが!
いったいなんの材料あんでしょうか。ZDC?ADC12?多分アルミだと
思うのでが?分かる人がいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
2000/10/08 03:59
アルミですね。
JIS規格のアルミニウム合金引抜丸棒です。
A5056BDは合金の種類と製造方法、
H34は仕上熱処理の調質をあらわしています。
マグネシウム系で強度があり、切削性・耐蝕性が比較的優れています。
主に切削加工によって回転部品などを作ります。
通信機、カメラ部品、家電部品などに多用され、最も汎用性の高い丸棒と言えます。
引張強さ 耐力 伸び 硬さ 溶解温度 導電率 熱伝導度
(N/m?)(N/m?)(%) (HBS) (℃) (IACS.%)(KW/(m.℃))
415 345 13 100 568638 27 0.11
早速の回答!助かりました。有難う御座いました。
ちなみに、表面処理の所にAW1-3と書いてあるのですが
お分かりになりますか?
