アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属印刷の方法を検討しています。)
金属印刷方法の検討|生産ロットが少なくてもコストを抑えてフレキシブルに印刷する方法とは?
2023/10/12 13:24
  • 金属印刷の方法を検討しています。生産ロットが少ないものを、あまり投資をかけないでフレキシブルに印刷する方法は、ないでしょうか?参考意見を頂きたく、よろしくお願いします。
  • 金属印刷の方法を検討していますが、生産ロットが少なくてもコストを抑えることができるフレキシブルな印刷方法はあるのでしょうか?投資を最小限に抑えながら効率的な印刷を行う方法を教えてください。
  • 金属印刷の方法について検討中です。生産ロットが少ない場合でもコストを抑えて柔軟に印刷する方法はありますか?具体的なアドバイスや参考になる情報をお待ちしています。
金属印刷の方法を検討しています。
2000/08/29 00:02
方法は、ないでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2002/03/09 08:55
インキジェットプリンターにて厚物に印刷が可能なプリンターがあります。
30?800?の厚物に印刷しています。
データがあれば 版下、ポジフィルム、版は不要です。
1個から数百円で印刷可能です。
印刷される対象物の形状にもよりますが、一般に単品から量産まで
気軽に行えるのが、シルクスクリーン印刷です。
印刷される内容にもよりますが比較的おおきな文字やロゴでしたら
切り文字でも可能な場合があります。その場合、版下や製版など
イニシャルコストはかかりません。
シルクスクリーン印刷の場合、版下や製版などイニシャルコストが
初回に掛かりますが、現在パソコンの普及と共に少し器用な方であれば版下まで製作できますので、比較的安く作ることができます。
ちなみに、弊社では単品のシルクスクリーン印刷から量産まで、
幅広く行っていますが。コスト削減のため、お取引先のパソコンの
環境に応じ版下を作って頂くことを提案しています。
そうすると、イニシャルコストは製版代の数千円からで納まりますから、気軽に単品の印刷をすることができます。
有り難う御座いました。
資料として職場にて紹介し検討します。
