アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テープ状のコンクリートボンド)
テープ状のコンクリートボンド
2023/10/12 13:27
  • テープ状のコンクリートボンドは、石と金属(ステンレス)を接着するための製品です。
  • しかし、一定量を決めるのが難しく、安定性に欠けます。
  • 月に最低1トンの使用量が必要です。
テープ状のコンクリートボンド
2000/08/12 15:59
 お世話になります。私共で開発中の製品で石と、金属(ステンレス)を接着する
ところが出てしまい、どうしても一定量を決められず、多くついたり、少なかった
りで、安定しません。そこでテープ状に一定量ついたテープがありましたら、
ご紹介していただきたく御願い申し上げます。出来れば、いちいち剥がさずに
そのまま同化してくれれば一番助かるのですが、?
 量的には、月1トンくらいは最低使用します。
回答 (4件中 1~4件目)
2000/09/12 12:25
住友スリーエムでVHBという、構造用接合テープを販売しています。
あと、接着剤転写テープというものも販売しているようです。
構成は、テープの背面に両面シリコン処理したライナーがくっついて
いると思うので、ライナーの剥離が必要になります。
接着力など不明なので、下記に問い合わせてみて下さい。
定量吐出可能な接着剤もあったと思います。
メール web@mmm.co.jp
電話  03-3709-8165
FAX  03-3709-9588
おばんです。石とSUSとなると、SUS側の面粗さも絡んで来る筈です。
(株)イーテック tel03-3281-6011で、機能性接着剤の優秀な製品を出しています(EP400)。トンネル工事の現場で反射板の接着等で実績有り、って聞いています。ただ、いわゆる一斗缶サイズが基本の様なので、モーノポンプの様なものでデスペンスする事になるでしょう。
2000/08/19 15:01
nicmanさんのおっしゃるとおり難しいと思います。
離型紙を剥がさずに同化してしまうものをどうやってテープ巻き
にしたらよいのでしょうか? 少なくとも両面に離型紙を添える
ことは必須です。
離型紙を剥がすときに接着剤が離型紙に残らないように対策する
必要があります。接着剤自体を補強するか、布製両面テープのよ
うに織物で補強する必要があるでしょう。
両面テープは粘着剤ですが、接着剤なら硬化してしまうのでその
対策も必要になるでしょう。
一番の問題はコストアップだと思います。1トンも使っておられ
るなら、別の方法を検討された方が得策だと思います。
2000/08/17 08:34
テープ状のものはムズカシイと思います。
定量を注入する道具があればいいのでは?
