アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックの摩耗試験について)
関東で往復摺動摩耗試験ができる試験機関を教えてください
2023/10/12 14:22
  • 関東で往復摺動摩耗試験を実施できる試験機関を探しています。
  • 民間の機関でも構いませんので、教えていただけると幸いです。
プラスチックの摩耗試験について
2001/11/16 10:07
プラスチックの往復摺動摩耗試験を実施したいのですが、関東近辺で往復摺動摩耗試験が出来るような試験機関(民間でもかまいません)をご存知の方がいれば教えてください。
回答 (4件中 1~4件目)
2002/08/18 10:22
製品ユーザーの方なら、材料メーカーで測ってくれるところがあるかもしれませんよ。
以前勤めていた化学会社では、成型品メーカーからの技術サービスで営業が無料で引き受けていました。工業試験所だと証明書の発行手数料が馬鹿になりませんし、計量・測定業の○×研究所とかだと尚かかります。開発段階ならもったいないのでは?
でも、コンパウンドメーカーの方で配合や機能化の戦略がまだ決まっていなければ、○×研究所とかはトータルサービスで良いかも知れませんね。日本規格協会から「プラスチック材料選択のポイント」なんて本が出ていて、油を混ぜ込み滲ませるとか繊維を混ぜ込むとか・・・まとまって書いていますが、その機能付与の仕方のマイナス点もあるから、そういう個別の問題点(例えば、油を滲ませると汚染されて困るとか)を考えての機能付与戦略のアドバイスは、ちゃんとした○×研究所なら期待できるでしょう。
各都道府県の試験所でも対応可能とは思います.すぐに実験したいのであれば,平面研削盤のテーブルにテストピースを乗せて,主軸側から相手材を押しつけても摩耗試験は可能です.主軸に試験片を取り付ける治具が必要になりますし,設計の際に試験片の曲がりや倒れを防止する構造や押しつけ荷重を検出するロードセルを組み込まないといけませんけど.ロータリーテーブルでも試験できますよ.
2001/11/16 11:28
都道府県に必ず一つは『工業技術センター』なるものがあります。御近くのセンターに問い合わせて見た方が良いと思います。
2001/11/16 11:05
形状にもよりますが、オイレス工業などは、社内にそのような装置が有ると思います。実際に試験していただけるかは疑問ですが・・・
もし出来ないようでしたら、簡単な試験装置を作ってみてはいかがでしょうか?
もし試験装置を製作する様なことがありましたら、ご相談に乗ります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
よりご連絡下さい。
