アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アナダイズド処理ってどんなものですか?)
アナダイズド処理とは?特徴や用途について解説
2023/10/12 14:27
  • アナダイズド処理とは、アルミニウムに対する表面処理の一種であり、耐食性や耐摩耗性を向上させるための処理方法です。
  • アルマイトとは異なり、アナダイズド処理ではアルミニウムの表面にアルミナ酸化皮膜を形成することで特性を改善します。
  • アナダイズド処理は、主に建築や自動車、航空機などの産業で利用されており、美観や耐久性の向上、絶縁性や導電性の調整など様々な用途に優れています。
アナダイズド処理ってどんなものですか?
2001/11/12 14:37
客先から「アナダイズド処理」って知らないかと言われました。
気になり調べているのですが、アルミに対する表面処理らしいことは分かったのですが、アルマイトとは違うものなのでしょうか?
どんな用途に優れているのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
回答 (3件中 1~3件目)
2001/11/12 18:00
アナダイズド処理=Anodized で陽極酸化処理のことです。
アルミに対する表面処理で、アルマイト処理のことです。
ご回答ありがとうございます。
アルマイトは割と身近な処理であるのに英語つづりまで気づきませんでした。
また改めて「アルマイト」といっても処理が様々であることが分かりました。
皆さんありがとうございます。
陽極酸化処理のことではないかと思います.Adonaizing処理って書きますので.目的は,耐磨耗性・耐腐食性の向上のために表面に酸化アルミニウム皮膜を形成するものです. 脱脂,洗浄したアルミ材を硫酸やシュウ酸などの電解液に浸して, アルミニウムを+極として電流を流すと表面に数数百μmの酸化アルミニウム皮膜が形成されます.もっと細かい情報に関しては,陽極酸化処理について文献で調べれば良いかと思います.
的確なご説明ありがとうございます。
よく理解できました。
ここまでご説明いただけると、自分でも文献で調べられます。
ハードアルマイト(硬質アルマイト)の別称だと思います。
通常のアルマイトよりも表面硬度が高くなる処理方法では無いでしょうか。
ご参考まで。
早々にご回答いただきありがとうございました。
早速、文献などで調べます。
