※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FPCコネクタについて)
FPCコネクタの問題とは?
2001/10/23 14:18
- FPCの採用を検討しているが、FPCコネクタではケーブルの外れやすい問題が多発している。
- 車載装置に使用するため、振動が大きくコネクタの固定性が求められる。
- 着脱性に優れつつ、ケーブルの固定がしっかりしているようなコネクタを探している。
FPCコネクタについて
FPCの採用を検討しておりますが、前試作に採用したFPCコネクタでは、FPCケーブルが外れやすく(車載装置に用いているため、振動が大きい)不具合が多発しました。
コネクタとケーブルの固定がしかっかりしていて、なおかつ、着脱性が容易なものはありませんでしょうか?
2002/01/31 12:30
オムロンさんのコネクタはアクチュエータ新方式を採用しているが電気的性能に問題があると聞いたことがありますので注意が必要です。まだ、JSTさんの方が実績があるのではと思います。
ピッチとか、コネクターの制約が書いてありませんので
違う内容になってしまうかも知れませんが、
JSTのFLZシリーズや、オムロンのXF2Hシリーズとかは
どうでしょう?
0.5mmピッチのFPC用コネクターになりますが・・・・
コネクター高さも低い(H=2.0mm)ので場所もそんなにとらないと
思いますし、脱着も比較的簡単ですよ。
