※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー加工能力)
レーザー加工能力について知りたい
2023/10/12 14:43
  • SS41材で板厚38mmのレーザー加工の可否について教えてください。
  • もしレーザー加工ができない場合は、他の加工方法はありますか?
  • 加工数は100個/ロットです。
レーザー加工能力
2001/10/18 13:05
SS41材で板厚38mmのレーザー加工は可能でしょうか教えて下さい。
レーザー加工が無理ならどのような方法がありますか。
加工数は100個/ロットです。
回答 (7件中 1~5件目)
2001/10/22 08:12
回答No.7
ID1796です
レーザー加工のエーパー度合いですが、確か3%程度だったと思います。   つまり32mmでは約1mmの感じで抜け側がやせていく計算になりますが、見た感じではもっと有るようなふうでした。
もちろんプラズマ切断よりははるかに切断面はきれいでしたが・・・
ちょうど鋳物の抜き勾配のような感じでしょうか。
黒皮表示ならばそのままでOKでしょうが▽では問題でしょう
これだけのこう配があると切削加工がひつようになってしまいます。
レーザー加工だけで済ませるのは無理があるようですね。
回答No.6
側面の出っ張り脇にRが付いても平気でしょうか?
下記URLよりご連絡ください。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
No.5の回答ご連絡いたします。
2001/10/19 00:54
回答No.5
どれくらいの加工物の大きさで、どのような形状でしょうか?
下の意見の他にも方法はありますが、装置の制限がありますので上記の件、知りたいのですが教えて頂けますか?(基本的には、仕上げ不要です)
0002/11/30 00:00
大きさは、長さ100mm 高さ50mm 厚さ38mmの長方形でその四方の角部に、側面からの寸法が長さ方向に25mm 高さ方向に12.5mmのカットをレーザー加工したいと考えています。
 (形状イメージは□50×t38の左右にそれぞれ□25×t38が取り付いている
切削加工で可能ですがレーザー加工のほうが早くて安いと思い質問しました。
レーザー加工で32mmを切断した物を、展示会で見ましたが、やはり加工面にテーパーがかなり出ていました。
仮に38mmのレーザー加工が可能でも、仕上加工は避けられないのではないでしょうか?
ワイヤーカットでは仕上げ加工は不要ですが、総コストで考えると100個ぐらいならワイヤーのほうが高くつくのではないでしょうか。
ワーヤーカットも選択肢の一つでしたがおっしゃるように高くなると思いあきらめました。
加工面にテーパーがでていたとありますがどのくらいのテーパーなのか教えてもらえないでしょうか。
No.2の回答の件ですが、勘違いでした。
ガス溶断での加工が可能です。しかも最も安いと思います。
切断面の仕上げは必要ですが・・・
材料は、T=110までは、在庫で有ります。
下記の件よろしくお願いします。
仕上加工ははぶきたいので溶断はちょっと・・・・
しかし、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。
