※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SKD11を耐食性のある材料に)
SKD11を耐食性のある材料に
2023/10/12 15:24
  • 部品の性格上、ステンレスを焼入れしても反りやかじりが心配
  • 良い材料を探しています
  • 部品はスライドバルブで、スライド部はミクロン台の加工がされています
SKD11を耐食性のある材料に
2001/10/04 15:32
ある部品でSKD11を耐食性のある材料に換えたいのですが,部品の性格上
ステンレスを焼入れしたとしても(マルテンサイト系),反りやかじりが心配
です.なにか良い材料は無いでしょうか.
この部品はスライドバルブのようなもので,スライド部はラッピングでミクロン
台の加工がされています.
回答 (5件中 1~5件目)
2001/10/04 22:57
回答No.5
SUS440Cでは如何でしょうか?焼き入れ後にラッピング加工等行えば精度の問題は解決すると思いますが・・・(SKD11も後加工ですよねー?)
ありがとうございます.テストしてみます.
加工はもちろん焼き入れ後です.
今、使っているSKD11の部品をクロームメッキするのはいかがでしょう。
ありがとうございます.予備パーツをクロームメッキしてテストできそうです.
耐食性を重視し、硬度も欲しいとなれば、最も簡単なのがセラミックではないでしょうか。
耐食性には申し分なしですし、なにより相手がラッピング加工されていても、なじみ が非常によく金属ではないので電解腐食もおこりません。
最近では安く加工してくれるメーカーも増えていますし、少々高くてもメンテナンスフリーとなればやすいものではないでしょうか?
ありがとうございます.
セラミック関係はまだ調べてませんでした.
SKD11(Hrc60以上)と同程度の硬度を得られる、マルテンサイト系の材料は無いと思います。SUS440Cが、近い値(Hrc58程度)まで行きます。耐食性については、研磨面、ラップ面は比較的高い耐食性を示します。経験上通常雰囲気では、10日以上発錆することは無いと思います。反りは、加工方法と熱処理の問題となります。かじりは、相手材とのなじみの問題となります。
ありがとうございます.参考になりました.
クロモリなんかどうでしょう?(クロムモリブデン鋼)
クロモリは焼きをいれても(浸炭)SKD11焼入れ時と同等の硬さは得られます
加工はしっかりできます。
さらにパワーアップして、ニッケルクロムモリブデン鋼は超おすすめです
あと、サーメットは加工性はわかりませんが、抜群の強度と抜群の
耐食性をほこります
おまけに抜群の値段もついてきますが・・・・
ありがとうございます.サーメットをもう少し調べてみます.
