部品庫の作成方法と使用条件について
2023/10/12 15:29
- 部品庫を作成する方法と、部品の使用条件について説明します。
- 部品ファイルをアセンブリに挿入して複数使用する場合、寸法を変えることはできません。
- コンフィギレーションで形状違いの部品を作成し、アセンブリに挿入しても、同じファイル名で長さを変えて複数使用することはできません。
部品庫は作成できるのしょうか?
2001/09/29 14:45
基本的なことなのですが・・
ひとつの部品ファイルをアセンブリに挿入したとき、寸法を変えて複数
使用することは不可能なのでしょうか?また、コンフィギレーションで形状
違いのものを作成し、アセンブリに挿入したとき同じファイル名での部
品を長さ変えて複数使用することは出来ないのしょうか?
同一ファイル(部品ドキュメント)で、長さ違いを作成するには部品のコンフィグレーションによって作成します。
ですからアセンブリ内で長さ違いの部品を使うには、それぞれ長さ違いのコンフィグレーションを指定することになります。
SOLIDWORKSを例にしますが、1つの部品をアセンブリ上で寸法違いや形状違いで使用することは可能です。
この場合、おっしゃるようにコンフィグレーションを使用します。
アセンブリに読み込む際に、コンフィグレーションの指定をする。また、アセンブリ上で部品をコピーしてコンフィグレーションを変更することも可能です。
また、部品表への部品名の表示の際には、部品名またはコンフィグレーション別に他の名前を使用するかの指定ができます。
早速のご解答ありがとうございます。
さらにお伺いしてしまいます。コンフィグレーションで保存した部品をアセンブリ内で複数使用したとき、長さ違いのものを同じコンフィグレーションファイルとして使用できるのでしょうか? お答え願えると幸いです。
何度も申し訳ありません。
参考になりました、ありがとうございました。
これからもお手数でですが宜しくお願いします。
