※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:416 サーボアラーム)
NCフライスの416 サーボアラームの対処方法は?
2023/10/12 15:37
  • NCフライスのアラーム「416 サーボアラームX軸断線」が出ました。原点復帰中に発生し、一時的な時間差後に送りが動くようになります。取扱説明書には復旧方法が載っていません。この問題についてメーカーに問い合わせたいのですが、出張費用が気になります。
  • NCフライスのアラーム「416 サーボアラームX軸断線」が発生し、原点復帰中に問題が起こっています。しばらく待てば送りは動くようになりますが、復旧方法が分かりません。ファナックの制御装置を使用している牧野の機械です。メーカーに問い合わせる際、出張費用がかかるか確認したいです。
  • 牧野のANC85 プロAとファナックの制御装置を使用しているNCフライスで、アラーム「416 サーボアラームX軸断線」が発生しました。問題は原点復帰中に起こり、しばらく待つと送りが動き始めますが、復旧方法が不明です。メーカーに問い合わせる予定ですが、出張費用がかかる可能性があるため、修理方法を知りたいです。
416 サーボアラーム
2001/09/14 09:40
こんにちわ NCフライスのアラームなのですが、「416 サーボアラームX軸断線」というのがでました。原点復帰中にでてしまいます。少し時間を置いたら送りは動きます。取説を見ても復旧のやり方がわかりません。ちなみに制御装置はファナックの16MB、機械は牧野 ANC85 プロA。メーカーに聞きたいのですが、もし、出張してきたら費用がかかるのでできれば来てもらわずに直したいです。よろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
2001/09/18 09:16
回答No.5
このアラームは、位置検出器の信号線が断線または短絡したという内容で、信号線ケーブルの断線または短絡・パルスコーダまたは位置検出器の不良・ベースプリント板はたはサーボモジュールの不良が原因です。自己診断機能で確認したはいかがでしょう
保守説明書に明記されていると思います
いずれにしても、機械メーカにまず問い合わせするのが一番と思います。たぶん、機械メーカもファナックに問い合わせるでしょう
光学スケールとは、かなり高精度な加工をおこなう設備のようですね(にやり
スケールをエアパージしているという設備仕様であれば、一日二日の設備停止は供給エアを落さずにそのままにしておくのも手です。
それができなければ定期的にチェックするしかありませんね。何はともあれ原因と対策がうまくとれてよかったです。
2001/09/14 23:26
以前私どもの会社のNC旋盤(ローダー付き)のローダーで同様のアラームがでました。
その時はその軸の可動部配線が断線していました。
一度可動部配線がカバー等でこすれて切れかっかってないか、また軸移動時に配線が引っ張られてないか確認してみてください。
2001/09/14 11:39
アラーム番号の400番台はサーボ系のアラームで重大な故障の可能性
があります、取説に対処方法が書いてないのは、素人に手をだしてもらいたくないから・・と考えて下さい。
ファナックに連絡すれば簡単な診断方法を指示されますので、お金の事はともかく、テスターを用意してまず電話することです。
2001/09/14 10:10
制御系のアラームが出たらまず設備メーカーに一報が基本です。
確かに出張修理費用はかさみますが、その前に何を調べれば良いのかをメーカーに聞いてみましょう。呼びつけるのはその後です。
 コネクタが緩んでいた
 電池が切れてた
なんて素敵な理由で出張修理してもらわなくて済むかもしれません。
回答ありがとうございました。ファナックにきいてみたところ、スケールのアラームということで、牧野のほうに聞いてみてといわれそちらに聞きました。そうするとスケールのガラスが汚れているのかもということでガラス部分を掃除したところ直ってしまいました。回答を寄せてくれた方には感謝*2です。これからもよろしくお願いします。
