※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めて通信回路を使います!!!)
初めて通信回路を使う!回路のノイズ対策について教えてください。
2023/10/12 15:39
  • 南国に住む高専生が初めて通信回路を使う際に発生するノイズに悩んでいます。
  • ICに取り付けている降熱板から出ているノイズに対する対策方法を探しています。
  • 対策方法を知っている方は教えていただけると助かります。
初めて通信回路を使います!!!
2001/09/11 16:31
初めまして。私は 南国に住む高専生です。今、回路から発生するノイズについていろいろ調べています。その中で、ICに取り付けている降熱板から出ている、ノイズへの対策を調べているのですが、何を調べてもわかりませんでした。もし、対策を知っている方がいましたら、返答願います。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/09/11 21:11
こんにちは。
少し意味合いがわからないのですが、降熱板(放熱板?)から出ているノイズというのはリード又はリードフレームから発生している熱雑音の事をおっしゃっているのですか?
良く極低温に冷やして自身が発生する熱雑音を低減し、信号のS/N比を上げる手法とがありますけど、そのたぐいですか?
それとも別のことですか、教えていただけませんか。
